Aktualisierung des Frontpanel
27.06.2007, 09:07
johnengson Offline
9.0
10xxx
Hallo an alle,
Ich möchte gerne wissen wie ich mein Frontpanel nach jeder Messung aktualisieren kann. Ich mache Messungen die in einem Array angezeigt werden sollen. Es ist gewünsche, dass nur 10 gemessenen Werte angezeigt werden. Jeder weitere Wert wird mit Hilfe einem "Vertical Schrollbar" angezeigt, dieses "Vertical Schrollbar" geht nur wenn ich es nach unten oder nach oben anklicke damit die aktuelle Werte angezeigt werden. Mein problem ist das "Vertical Schrollbar" immer von allein nach unten geht so bald neue Werte vorhanden Sind. Wie kann ich es lösen ?
27.06.2007, 09:34
deine Frage ist leider etwas unverständlich. Mit Screenshot oder VI wäre es wohl besser gewesen.
Meinst du etwas in der folgenden Art?
Sonstige .vi  Bsp_Array_LV8.0.vi (Größe: 10,84 KB / Downloads: 261)
27.06.2007, 12:08
johnengson Offline
9.0
10xxx
Hallo Jens,
Danke für den vorschlag. Ich meinte mit der Aktualisierung des Frontpanel, dass der Letzten gemessen Datensatz immer zu sehen wird, sodass man den "Vertical Scrollbar" nicht mehr mit der Maus nach unten geschoben wird, siehe Bild. Wie kann ich mein Array so eintellen, dass der "Vertical Scrollbar" von alleine nach unten geschoben wird wenn ein neue Datensatz in den Array eingeschrieben wurde?
John
27.06.2007, 12:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2007 12:15 von eg.)
Das kannst du mit Scroll Position machen. Sobald du eine neue Zeile in einfügst, einfach eine grosse Zahl an das Property Scroll Position übergeben.
eg
P.S. schau mal hier, wie ich das gemacht habe.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=30342
27.06.2007, 12:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2007 12:22 von jg.)
' schrieb:Hallo Jens,
John
Aha, war zwar nicht deine erste Frage, aber was du jetzt fragst: GENAU DAS macht mein Bsp.
27.06.2007, 12:39
' schrieb:Aha, war zwar nicht deine erste Frage, aber was du jetzt fragst: GENAU DAS macht mein Bsp.
Ja, genau. Es ist doch ein Array-Control und kein String-Control.
eg
27.06.2007, 14:40
johnengson Offline
9.0
10xxx
ich Mit String geht primas, aber mit Array geht nicht , ich finde sogar nicht in den Eigentschaften-Knoten keine Eigentschaft, dass das " Vertical Scrollbar" kontrolieren kann.
27.06.2007, 14:51
' schrieb:Hi,
ich hab das Gefühl, ich red/schreib gegen eine WandAngry. Schau dir mein Bsp-VI an!!!!
Die Property-Node "IndexVals" legt bei Arrays fest, welches Element links oben angezeigt wird. Daraus ergibt sich dann automatisch, welches Element rechts unten dargestellt wird, da sich ja wohl die Anzeige-Größe deines Arrays nicht ändert.
Zum letzten Mal "mit freundlichen Grüßen",
Jens
  Strikte Typ-Def. & autom. Aktualisierung deren Konstanten _techniker_ 2 4.244 17.08.2016 07:47
Letzter Beitrag: _techniker_
  Aktualisierung eines X-YGraph BollerJan 3 4.108 15.12.2015 16:16
  Panel Aktualisierung? Aktuatormann 1 4.277 07.11.2011 17:47
Letzter Beitrag: macmarvin
Question Zeitsynchrone Aktualisierung mehrerer VI´s Ebsi 2 4.746 13.06.2011 13:43
Letzter Beitrag: rasta
  Verteilung/Aktualisierung mehrerer LabVIEw basierender Programme fidel 5 6.326 06.04.2011 09:57
Letzter Beitrag: fidel
  Erweiterung und Aktualisierung Zustandsautomat Rainito 4 5.789 29.05.2009 12:06
Letzter Beitrag: Rainito
