Aktuelle Werte als Standard festlegen
26.06.2007, 14:24
Zeitgeist Offline
Studentenversion 8.0
Hallo Leute,
wie im Titel schon beschrieben möchte ich alle aktuellen Werte des Frontpannels als Standard festlegen,
allerdings finde ich unter "Ausführen" diesen Menüpunkt nicht.
Meine Version ist LabVIEW 8.2
Die Suche habe ich auch schon bemüht. Kann jemand helfen?
26.06.2007, 19:47
wann möchtest du das machen? Zur Laufzeit geht das nicht (klar, oder?).
Als Menüpunkt für das gesamte Frontpanel in der Entwicklungsumgebung gibt es das (meines Wissens nach) auch nicht, nur einzeln für jedes einzelne FP-Element.
Beantwortet das deine Frage?
26.06.2007, 20:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2009 18:15 von Y-P.)
Probier mal "Edit"->"Make Current Values Default".
Wenn Du "flexibler" speichern willst, dann schau' Dir mal das Bsp. von Lucki (hab den Beitrag hier leider nicht auf die Schnelle gefunden) an, das ich Dir angehängt habe. Da siehst Du, wie man Frontpanel Elemente abspeichert. Mit einer INI-Datei könntest Du es aber auch machen (vgl. das Bsp. von Achim (Parametermaske), das ich Dir auch angehängt habe).
Lv80_img
Sonstige .vi  Parametermaske.vi (Größe: 58,36 KB / Downloads: 730)
Sonstige .vi  FP_Elemente_abspeichern.vi (Größe: 48,34 KB / Downloads: 737)
26.06.2007, 20:42
' schrieb:Probier mal "Edit"->"Make Current Values Default".
@Markus: Da hast du mich revidiert, manchmal sehe ich auch vor lauter Optionen in den Pulldown-Menüs nicht mehr den richtigen Punkt. Jens
27.06.2007, 10:52
Zeitgeist Offline
Danke Leute, habs gefunden.
Jetzt hätte ich noch ne Frage und zwar wie kann man bei dem Symboleditor die Schriftgröße verstellen?
Da gibt ne Tastenkombination die ich irgendwo mal gelesen hab, die ich allerdings nicht mehr finde.
27.06.2007, 11:06
meinst du den Icon Editor? Da musst du nur nen Doppelklick auf das "A"-Kästchen machen...such in der Hilfe unter Index mal nach "Shortcuts" und nimm den Untereintrag "Keyboard"...
A.
27.06.2007, 11:10
Oder meinst du Fonts anpassen? (also Schriftart, Größe, Ausrichtung, ...)
Markiere einen String auf dem FP und dann Strg+0
27.06.2007, 12:18
Zeitgeist Offline
Danke, Achim hat mir schon das Richtige genannt.
  Aktuelle Zeit als Uhr darstellen. Grobi 10 14.273 23.06.2022 15:35
  aktuelle Datum und Zeit anzeigen lassen heithem11 5 10.165 05.04.2017 14:37
Letzter Beitrag: heithem11
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 5.218 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Tastenkombination "aktuellen Wert als Standard" A.Limbach 2 3.773 05.12.2014 11:03
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Tastatursteuerung Festlegen Marija 18 10.925 18.11.2014 12:06
Letzter Beitrag: Marija
  Silber-Schema als Standard bei DAQmx zig 5 5.150 26.08.2014 10:25
