HTML-Report erstellen
14.06.2007, 15:59
Nano Offline
7.1, 8.0.1
Ich möchte aus den gemessenen Ergebnissen einen html-Report erstellen, das klappt auch schon sehr gut.
Allerdings lässt sich die Schriftart/Schriftgröße in dem Report nicht ändern. Woran liegt dass?
Kann mir bitte jemand helden?
Sonstige .vi  Erampen_Bericht.vi (Größe: 82,56 KB / Downloads: 543)
03.08.2007, 12:06
Es fehlen ein paar SubVIs.....
Hast Du Dir auch mal das Bsp. aus dem Examplefinder (vgl. Anhang) angeschaut?
Sonstige .llb  withHTML.llb (Größe: 72,8 KB / Downloads: 505)
03.08.2007, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2007 13:29 von Achim.)
@ Markus:
Es fehlen keine SubVIs...du musst nur per Rechtsklick "Relink to SubVI" machen...
@ Nano:
Zum Problem: Es geht mit deinem VI tatsächlich nicht, ich weiß aber auch nicht so genau warum Wenn du den "Sample Test Report" aus dem Example Finder nimmst, dann gehts tadellos, auch Änderungen (Fett, Farbig,...) werden übernommen...
Gruss
Achim
03.08.2007, 15:02
Nano Offline
7.1, 8.0.1
Danke. Dann werde ich ausgehend von dem Example nochmal ein neues VI erstellen.
03.08.2007, 15:06
Ich kann sein VI nicht vollständig laden, weil das SubVI Balkendiagramm.vi,..... fehlt.....
Wo soll ich dazu rechtsklicken? Blink
' schrieb:@ Markus:
04.08.2007, 19:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2007 15:09 von Y-P.)
Ok, damit hast du recht....manchmal frag ich mich aber, was ihr für ein Problem habt (eg auch öfters), nur weil mal ein SubVI fehlt...meistens handelt es sich dabei um ein unwesentliches VI, das mit dem Problem an sich nix zu tun hat...also einfach rausgelöscht, STRG+B, und fertig ist der Lack...
Wenn dir ein Schnürsenkel abreißt mitten in der Sahara musst du auch improvisieren...flexibel wie ne Bulldog-Felge...
Wenn natürlich drölfundzwanzig SubVI's fehlen, dann macht das keinen Spass mehr!
Nix für ungut...
Gruss
Achim
11.08.2007, 12:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2007 15:08 von Y-P.)
Heißt das, dass eg und ich flexibel wie 'ne Bulldog-Felge sind?? Grrr
Wenn ja, dann schreit das nach einer Verwarnung!
' schrieb:[...]was ihr für ein Problem habt (eg auch öfters), [...]...flexibel wie ne Bulldog-Felge...[...]
  Report Generation Toolkit: Save report to file dimitri84 9 8.992 02.02.2015 11:59
Letzter Beitrag: dimitri84
  HTML Protokoll einlesen und erweitern JohnnyBlack 15 16.614 15.05.2013 10:10
  HTML Report laden und bearbeiten plockinger 5 6.393 29.02.2008 08:08
Letzter Beitrag: plockinger
  Bild zu einem HTML Reprt hinzufügen alhelo 0 3.119 13.08.2007 09:12
Letzter Beitrag: alhelo
  Gespeicherten html-Report öffnen und Daten hinzufügen mathi 2 4.147 07.09.2006 12:09
Letzter Beitrag: mathi
