Vektor mit fortlaufenden Zahlen initialisieren?
25.05.2007, 12:34
Zeitgeist Offline
Studentenversion 8.0
Hoi,
hab mich jetzt schon ein paar mal mit Schleifen daran versucht ein 1 dim Array (Vektor) mit fortlaufenden Zahlen zu initialisieren,
also erst initialisier ich das Feld außerhalb der Schleife meinetwegen mit 0 und dachte ich ich könnte über die Schleife und über "Teilarray ersetzen"
die Zahlen in den Vektor schreiben, allerdings kommt hinten nur das 0-Array raus.
Hat jemand ne Idee?
mfg, gEist
25.05.2007, 12:39
hast du bei diesem Vorgehen auch das Array immer per Shift-Register durch deine Schleife, in der du das Ersetzen machst, geschoben?
Denke mal, dass nicht?!
Ansonsten, bitte Screenshot oder VI posten!
25.05.2007, 12:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2007 12:49 von canix.)
canix Offline
Labview8.2 / Studnik-Version 8.0.1
Hier mal zwei Varianten wie es geht:
(Stichwort Shift- oder Schieberegister: Rechtsklick auf den Schleifenausgang/eingang und "Durch Schieberegister ersetzen" auswählen)
Jens
Hinweis: Meine Lösungsvorschläge sind immer mit Vorsicht zu geniessen! Es gibt vermutlich wesentlich elegantere Ansätze. Ich poste dennoch, da ich mir auf diese Weise das entsprechende Feedback erhoffe!
25.05.2007, 12:51
Zeitgeist Offline
Klar, wie dumm von mir, liegt natürlich am fehlenden Shiftregister weil er ja sonst vorne immer wieder das 0-Array reinschiebt, danke.
25.05.2007, 13:20
A.Berndsen Offline
724xx
Wenn es nur um einen 1Dim-Array mit fortlaufenden Werten geht,
hab ich dank Autoindizierung auch noch einen kleinen Vorschlag!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Variant Attribute initialisieren NoWay 6 6.505 27.10.2015 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Array initialisieren / erstellen SEVE_Labview 2 6.077 16.04.2014 14:46
Letzter Beitrag: SEVE_Labview
  Report als PDF // Plot als Vektor? Kasi 5 6.468 11.02.2014 12:20
Letzter Beitrag: Kasi
  Ring Elemente initialisieren Kash 7 6.602 05.07.2012 08:20
  FGV - initialisieren oder nicht? Pitt 19 15.874 25.10.2011 07:14
Letzter Beitrag: Pitt
  Bedienelement durch Eigenschaftsknoten initialisieren beginner85 5 6.653 21.09.2011 13:25
Letzter Beitrag: beginner85
