Graph v. Oszilloskop nach LabVIEW
16.05.2007, 13:41
Zeitgeist Offline
Studentenversion 8.0
Hi Leute,
aktuell beschäftige ich mich mit dem Übertragen von Messungen (Graphen) von einem Oszilloskop (Tektronix TDS5034B)
nach LabVIEW. Herausgefunden hab ich dass ich Messungen wie RMS usw. am Oszi machen lassen kann und mir dann die
Werte via GPIB anzeigen lassen kann. Jetzt möchte ich aber den Graphen anzeigen lassen, weiß jemand von euch mit welchem
SCPI-Befehl ich dies bewerkstelligen kann?
Curve? .. hab ich schon gefunden aber damit komm ich nicht wirklich klar, vielleicht hat jemand ne Erklärung zur Hand?
mfg, gEist
20.05.2007, 22:26
Zeitgeist Offline
Hat niemand ne Idee wie sowas geht? Oder ein paar Tipps?
21.05.2007, 07:29
Lade Dir mal diesen Treiber runter und schau', ob Dir das was hilft. Wenn nicht, dann kann ich Dir nur das "Programmer Manual" (meines TDS 3014B) anbieten. Da kannst Du ja mal nach CURVE schauen. Meistens sind da brauchbare Beispiele dabei.
Sonstige .pdf  Programmer_Manual_TDS3xxx.pdf (Größe: 1,3 MB / Downloads: 13977)
21.05.2007, 12:28
Zeitgeist Offline
Na da werd ich mich mal durchwurschteln, funktionieren tut der treiber auf jeden Fall.
24.05.2007, 10:11
Zeitgeist Offline
So, mit dem Curve? Kommando komm ich jetzt klar, bist gestern hat er mir auch wunderbare Kurven
zurückgeschrieben die ich auslesen konnte. Heute zeigt er mir immer die Flächen an, also zwischen Kurve
und X-Achse ist das ganze ausgefüllt, gestern hatte ich das noch nicht und ich kriegs auch nicht mehr weg.
Hat jemand ne Idee welche Einstellung das vielleicht sein könnte?
Und wie man vielleicht die ganzen Einstellungen die man per VISA/GPIB gemacht hat resetten kann,
mit *rst werden diese eingriffe scheinbar nicht zurückgesetzt.
mfg, gEist
24.05.2007, 10:31
Dann probier' mal "FACtory". Da kriegst Du die werkseitigen Einstellungen zurück.
Wenn Du dann alles so eingestellt hast, wie Du willst, dann schicke mal ein *LRN? - Befehl ans Oszi. Dann kriegst Du alle aktuellen Einstellungen (außer Tastköpfe) zurück. Diesen Befehl kannst Du Dir irgendwo speichern und wenn Du dann mal was verstellt hast, dann musst Du einfach diesen erhaltenen String ohne irgendwelche weiteren Befehle ans Oszi "zurückschicken" und schon hast Du wieder Deine ursprünglichen Einstellungen.
' schrieb:So, mit dem Curve? Kommando komm ich jetzt klar, bist gestern hat er mir auch wunderbare Kurven
mfg, gEist
24.05.2007, 10:47
Zeitgeist Offline
Perfekt, jetzt gehts wieder. Auch wenn ich dachte dass man das über das Frontpannel auch machen könnte (Recall Factory Setup), aber das hat irgendwie nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Trotzdem riesen Dank!!
  Agilent Oszilloskop DSO-X 3024A xxokiehxx 9 7.187 19.02.2018 14:29
  Übertragung Messwerte Oszilloskop → LabView pv-student 2 6.634 19.02.2018 08:32
Letzter Beitrag: xxokiehxx
  Treiber für das Agilent 54645d Oszilloskop Gisele 4 5.009 26.10.2012 10:32
Letzter Beitrag: Achim
  Einsatz des Gerätetreibers für das Oszilloskop Agilent 54624A seretret 5 7.166 06.05.2011 08:34
  Ansteuerung eines LeCroy Oszilloskop esz_team 6 14.204 11.01.2011 07:49
Letzter Beitrag: esz_team
  ATTiny45 als Oszilloskop -> USB PC snuz 5 8.816 26.08.2010 09:21
Letzter Beitrag: snuz
