exe-Datei mit Parametern öffnen
29.04.2007, 10:13
RainerRitsch Offline
7.1
Hallo!
Ich habe gerade ein ähnliches Problem wie strunz81 in seinem Topic vom 10.04.2007:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=4883
Ich möchte eine .exe-Datei mit (mehreren) Übergabeparametern öffnen.
Ich habe bereits mit so ziemlich allen Datei-IO-Funktionen herumexperimentiert.
Mit dem VI "Systembefehl ausführen" kann ich bereits .exe-Dateien normal öffnen.
Ich habe es jedoch noch nicht geschafft, ein File mit Übergabeparametern (z.B. c:main.exe -100) zu öffnen.
Wäre toll, wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte!
Vielen Dank im Vorraus
Richard
30.04.2007, 09:41
was für ein Programm möchtest Du denn öffnen?
Bei Word hast Du ja gesehen, wie es geht.
"Main.exe" hört sich nach einer, aus einem VI erstellten, Applikation an.
Wäre es so, dann könntest Du die Parameter in eine INI-Datei ablegen, oder XML (davon gibt es hier ja viele Fans).
Wenn es aber ein anderes Programm ist, dann sollte man zumindest mal wissen, welches.
30.04.2007, 10:18
7.1
Entschuldigung für die etwas dürftige Erklärung.
Bei meinem Programm handelt es sich um ein C++ Programm (wie das Programm
letztendlich heißt ist egal).
Wenn man C++ Programme über die Konsole aufruft kann man ihnen hinten
Parameter dranhängen, die in diesem Programm weiterverarbeiten werden können.
So ein Aufruf wäre z.B. (wenn das Programm beispielsweise main.exe heißt):
"c:main.exe 5", wenn ich dem Programm den Parameter 5 übergeben will.
Richard
30.04.2007, 11:14
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hallo!
Richard
System Exec.vi hat einen Eingang "standard input" für Kommandozeilenparameters.
VDB
01.05.2007, 12:03
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Richard,
oeffne in LabVIEW den Example Finder -> Search Tab -> Keyword: Command
Das CommandLine.vi zeigt dir Moeglichkeiten wie es fkt.
In LV 7.1 und frueher gab es noch native Kommandozeilenatribute, die mittlerweilen Rationalisierungsmaßnahmen zum Opfer gefallen sind :-)
01.05.2007, 13:56
7.1
' schrieb:Richard,
Hallo!
Ich wollte eigentlich einen Parameter an ein Programm, das ich mit LabVIEW öffne übergeben, nicht an ein LabVIEW-VI ;-)
Trotzdem vielen Dank für deinen Beitrag!
Mittlerweile habe ich eine Lösung für mein Problem gefunden.
Mein Fehler war, dass ich in der Befehlszeile wie bei dem Word-Beispiel von strunz81 (Link ist im ersten Beitrag)
das Programm, mit dem die Datei geöffnet gehört und dann die Befehlszeile geschrieben
hab (also "explorer.exe C:Programmname.exe -Parameter").
Tatsächlich muss man dafür nur die Befehlszeile mit Parametern, also "C:Programmname.exe -Parameter" eingeben.
Dann funktionierts :-)
Vielen Dank für eure Vorschläge und Anregungen!
Ritsch
  Programm mit "öffnen mit" starten und Datei übergeben haiopei 5 10.565 09.12.2015 07:45
Letzter Beitrag: TBK
  Zwick testXpert Datei mit Labview öffnen MGT 4 16.066 23.07.2012 11:35
Letzter Beitrag: René.U
  TDMS mit veränderlichen Parametern Ico 5 5.304 03.08.2011 11:07
Letzter Beitrag: dimitri84
  beliebige Datein über "Datei öffnen" Funktion einlesen Lien_Alere 2 6.812 10.02.2011 12:54
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Datei öffnen dualsbiker 2 6.376 13.01.2010 13:58
Letzter Beitrag: dualsbiker
  .doc datei öffnen moppidame 2 5.821 20.10.2009 09:39
Letzter Beitrag: SeBa
