Berechnung einer Formel mit komplexen Daten
01.03.2007, 12:09
BigBen Offline
7.1
Hallo Allerseits,
bin gerade am Verzweifeln. Ich habe das Problem das ich mehrere sehr umfangreiche Formeln habe und diese nicht manuell programmieren will. Mein Problem ist, dass alle Formelgrößen komplexe Zahlen sind. Das VI "Auswertung: Multivariablen-Array" kann aber mit komplexen Zahlen nicht umgehen, genauso wie der Formelknoten. Was kann ich tun? Brauche ich evtl. ein Zusatzpaket?
mfg
BigBen Pccrash
01.03.2007, 12:44
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo Allerseits,
mfg
BigBen Pccrash
Hmm
a) in den sauren Apfel beissen und ein sub-Vi manuell programmieren,
b) eine eigene DLL in $bevorzugte_Programmiersprache erstellen und einbinden
oder
c) falls MatLab vorhanden, die Berechnung dorthin auslagern.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
01.03.2007, 13:43
Was Du machen könntest, ist Deine komplexe Zahl in Realteil und Imaginärteil aufsplitten und dann mit diesen weiterrechnen.
mfg
BigBen Pccrash
01.03.2007, 14:16
BigBen Offline
7.1
' schrieb:Was Du machen könntest, ist Deine komplexe Zahl in Realteil und Imaginärteil aufsplitten und dann mit diesen weiterrechnen.
Hallo Markus,
danke für die Unterstützung, aber wenn man Real- und Imaginärteil separat behandelt, ist dies nur richtig, solange man Additionen durchführt. Meine Formeln enthalten aber auch Produkte, und somit stimmts dann schon nicht mehr.
Gruß,
Benni
01.03.2007, 15:22
mit dem Math-Script-Node geht es (vgl. Anhang)
Edit: Das VI konnte ich nur auf 8.0 speichern, weil ich LabVIEW 8.2 habe. Aber das hast Du ja auch gleich nachgebaut.
Du musst halt den richtigen Datentyp am Ein- und Ausgang festlegen (Scalar -> CDB).
Sonstige .vi  Komplex_Rechnen_im_Math_Script_Node.vi (Größe: 73,82 KB / Downloads: 344)
01.03.2007, 16:43
BigBen Offline
7.1
Hallo Nochmal!
Danke für eure Hilfe.
Rob: Um eine dll oder manuelle Programmierung bin ich glücklicherweise herumgekommen. Matlab hab ich nicht.
Markus: Wollte deinen zweiten Vorschlag ausprobieren, aber einen Math Script Node gibt es bei LV 7.1 nicht.
Ich das Problem jetzt so gelößt, indem ich das VI "Auswertung: Multivariablen-Array" aus der Parser.llb inklusive der Sub-VIs in komplexe Datentypen umgebaut habe.
Sollte es jemand brauchen, habe ich es gleich mithochgeladen.
mfg,
Benni Tippen
Sonstige .llb  Parser_cplx.llb (Größe: 1,54 MB / Downloads: 278)
01.03.2007, 18:44
dann ist es ja gut, dass Du es doch noch hingekriegt hast.
Ich wusste gar nicht, dass es den Math Script Node bei LabVIEW 7.1 noch gar nicht gab. Hab wohl zu wenig damit gearbeitet. Wink
Danke für Deine Rückmeldung.
' schrieb:Hallo Nochmal!
mfg,
Benni Tippen
  Daten einer SPS S7-1200 mit SP7 Toolkit auslesen Daniel9395 17 12.447 05.08.2020 09:26
Letzter Beitrag: Daniel9395
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.210 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 22.958 23.02.2016 08:57
  Doppelte Berechnung & Sequenzen Schtief 4 3.916 08.09.2015 10:15
  CRC Berechnung CAN qweisCAN 4 5.868 22.07.2015 18:59
  Simple Formel in LabView+Grafik PotatoJim 1 2.945 15.06.2015 13:40
