unvollständiger Antwortstring bei VISA Read
27.01.2007, 19:52
Fred Offline
8.20
ich habe folgendes Problem. Ich benutzte LabVIEW 8.20 zusammen mit einem Keithley Multimeter Model 2700, das über GPIB angeschlossen ist. Um Messdaten aus dem Multimeter auszulesen, sende ich den Befehl ":READ?" über VISA-Write. Nach ein paar ms setze ich VISA-Read. Leider erhalte ich bei jeder Messung einen anderen String. Wenn ich z. B. 5 Volt am Eingang anliegen habe, kann dies so aussehen: +5.000156 oder +5.000156E0 oder +5.0 oder +5.000156E00 CHN 000 VDC, wobei die letzte Variante richtig wäre. Das Messinstrument habe ich natürlich auch mit den entsprechenden Befehlen initialisiert. Ich hab schon viel herumgespielt (Zeiten, Byteanzahl, andere Initaliesierungsbefehle), was alles nichts geholfen hat. Das zugehörige Manuell gibt auch nichts mehr her. Alle anderen Geräte (Keithley Sourcemeter, Heiden Netzteil... ) die ich verwende funktionieren einwandfrei.
Wenn mir jemand weiterhelfen kann, so möchte ich ihn bitten mir zu helfen.
27.01.2007, 20:30
Wenn jede Antwort z.B. mit einem <cr><lf> abgeschlossen wird, dann kannst du beim VI "configure Serial Port" oben ein <lf> angeben. Dann wartet das VI "Visa Read" so lange bis du einen kompletten String erhalten hast.
Gruss, Eugen
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 15.416 28.08.2019 08:10
  VISA Read Fehler 1073807302 Stefan1101 4 8.763 29.08.2016 10:13
Letzter Beitrag: Stefan1101
  VISA Read mit Keithley 6487 dauert lange jusaca 3 6.655 28.01.2016 11:12
Letzter Beitrag: jusaca
Shocked Error 1073807313 - VISA Read in HOST.vi Hattorii 11 13.318 02.04.2014 15:28
Letzter Beitrag: Hattorii
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.830 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  VISA Read Error erste Ausführung cobain2004 4 9.166 10.01.2014 21:15
