geöffnete SubVi noch mal öffenen, was passiert?
01.12.2006, 18:48
Gang Offline
7
Hallo leute
Was geschiet wenn ich eine bereits geöffnete subvi ein 2 mal (gleichzeitig) öffnen?
Error?
01.12.2006, 18:52
Warum sollte Error passieren? Es wird zwei mal ausgeführt. Am besten das SubVI als reentrant definieren, dann sollte nichts schlimmes passieren.
Gruss, Eugen
01.12.2006, 19:28
Gang Offline
7
JA was passiert genau?
wird zuerst die SubVI von der ersten "Öffnung" abgearbeitet, und dann erst di zweiter, oder kann eine suv vi 2 mal ausgefügrt werden?
ps. Wie kann man die Zeit, bespielweise einer Case structur testen?
mfg
01.12.2006, 21:50
Mr.T Offline
Hi!
Also zu Frage a:
Wenn das Sub-VI reentrant ist, kann es beliebig oft "quasigleichzeitig" parallel laufen, ohne dass es Einfluss auf geöffnete Sub-VIs hat.
Wenn es nicht reentrant ist, wird es sich nur einmal im Speicher befinden. Und weil das so ist, funktionieren auch die FGVs!
Frage b:
Eine Möglichkeit wäre, eine Flache Sequenz um die case zu fassen, einen Rahmen davor und einen Rahmen dannach anzufügen und in diesen rahmen den aktuellen zeitwert einzulesen. In der Sequenz nach der case dann beide Zeiten voneinander abziehen - voilá ziemlich genau die Zeit der case.
Gruß und viel Spass!
  Arbeitsspeicher ist voll Meldung, obwohl noch genügend da ist YYYs 4 5.459 09.04.2013 08:59
Letzter Beitrag: YYYs
  LV12 passiert das öfter? gottfried 1 2.837 24.01.2013 09:49
  SubVI öffnet noch eigenes Fenster, ist dann aber nicht anwählbar Aleph1 4 5.268 21.08.2012 09:17
Letzter Beitrag: Aleph1
  SystemExec-geöffnete Applications Tomtom79 5 4.788 09.02.2012 17:13
Letzter Beitrag: Tomtom79
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.844 25.08.2011 15:18
  da loopt noch jemand? gottfried 2 3.611 22.06.2010 11:30
Letzter Beitrag: Achim
