Arrays, Cluster oder doch eine Tabelle
23.11.2006, 14:54
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
ich will/muss/darf folgendes umsetzten: Gerät mit 30 Speicherbänken a je 20 einträge (Strings)
Der Benutzer wählt sich via DropDown Menü seine Speicherbank aus um diese
a) angezeigt zu bekommen
b) sie ggf. zu verändern
um dann abschliessend zu speichern.
Dachte das ganze ist sehr trivial, ist es evlt auch, ich frage mich aber gerade selber was das geeignte LV element zur Darstelung / Editierung ist.
Mein erster Gedanke war die Rückgabe-Werte meiner Abfrage in ein Mehrspaltiges Listenfeld einzufügen, sie somit darzustellen um sie dann ggf editierne zu lassen durch den Benutzer.
Nur, wie kann ich differenzieren, dass z.b. AbfrageWert 1 in Spalte 1/ Zeile 2 kommt und dann auch noch editierbar ist ?
Aufgrund dieser PRobleme bin ich gedanklich dann bei Clustern und arrays gelandet ,aber irgendwie passt das alles nicht so richtig
Wie würdest ihr das angehen ( reine theorie reicht mir (hoffentlich))
gruss
fidel
23.11.2006, 15:29
fidel Offline
Sobald ich ein Cluster verwende bin ich ja genötigt,
entweder anzeige oder Bedienelement, was beides bei meinem problem ja nicht ausreicht, daher meine frage.
23.11.2006, 15:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2006 15:47 von marker.)
marker Offline
' schrieb:Sobald ich ein Cluster verwende bin ich ja genötigt,
Hallo fidel,
verstehe ich nicht ganz.
Wenn Du ein Bedien-Cluster verwendest, kannst Du veränderte Werte in die zugehörige lokale Variable schreiben, die dann auch angezeigt werden.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
23.11.2006, 16:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2006 16:10 von fidel.)
fidel Offline
erm,
genau da is mein Dilemma.
ich benötige ein Bedien-Cluster, der Nummerische Werte Führt.
Muss diesen aber zu Beginn füllen. Dies war geplant durch eine Koppling von Wert-Abfragen die dann gebündelt und in den Cluster gejagt werden sollten.
Nur kann ich aus der bündelung heraus nur ein Anzeige-CLuster anschliessen.
der einfachste Wert is für mich gedanklich gerade ,speichern auf einzelnen Variablen, ohne Cluste,r Tabelle oder was auch immer. Nur wüsste ich gerne ob ich den eigentlich angedachten Weg einfach nicht sehe und mir deshalb so komische abläufe einfallen lasse.
gruss
fidel
' schrieb:Hallo fidel,
Gruß,
Marko
23.11.2006, 16:16
marker Offline
Warum "jagst" Du das Bündel nicht in eine lokale Variable deines Bedien-Clusters?
Marko
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.031 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.674 28.07.2021 16:47
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.430 26.09.2016 07:47
  zwei Messgeräte in Arrays => Tabelle schreiben Simsey 2 4.092 02.06.2015 09:40
Letzter Beitrag: Simsey
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.693 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Question Cluster nach Namen aufschlüsseln und aus den Namen jeweils eine Messdatei erzeugen Michael26 11 10.638 29.01.2015 09:40
