tdm-Datei Zeile für zeile auslesen
17.11.2006, 14:38
RookieBerlin Offline
8.20
<div align="left">Hallo,
bin absoluter LabVIEW-Anfänger, nutze Version 8.20. Ich will tdm-Messdateien Zeile für Zeile auslesen, um so aus vorhandenen Messdaten ein Signal mit der Frequenz von 1 Hz zu erzeugen. Letztendlich sollen die generierten Signale an einen parallen Ausgang gehen, um ein Relais anzusteuern.
Das Hauptproblem ist aber das Auslesen der Datei Zeile für Zeile (ca. 5000 - 7000 Zeilen pro Datei). Die Darstellung mit einfachen xy-Graphen ist kein Problem, nur werden die jeweiligen Dateien viel zu schnell ausgelesen.
Kann jemand helfen? </div>
17.11.2006, 14:55
lies die Zeilen in einem Rutsch in ein Array ein. Dieses arbeitest du dann in deinem gewünschten Takt ab! Das wird wohl mit "normalen" Schleifen und ner Wartezeit bzw. den Timerwerten zu ungenau sein, darum wirst du vermutlich eine "timed loop" nehmen müssen! Damit kenn ich mich leider noch nicht aus, aber es sollten genug Beispiele in LV vorhanden sein.
Gruss
Achim
17.11.2006, 18:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2006 18:56 von Lucki.)
' schrieb:Das Hauptproblem ist aber das Auslesen der Datei Zeile für Zeile (ca. 5000 - 7000 Zeilen pro Datei). Die Darstellung mit einfachen xy-Graphen ist kein Problem, nur werden die jeweiligen Dateien viel zu schnell ausgelesen.
Die bist ja glücklicher Anwender von LV8.20, und gestern habe ich in Berlin ein Seminar über LV8.20 besucht. Dort wurde gesagt, daß jetzt mit LV8.20 das neue Datenformat TDMS eingeführt wurde. (Das S steht für Streaming) Es ist insbesondere für Hochgeschwindigkeitsstreaming die bessere Alternative. Diese Aussage bezieht sich zwar primär auf die Datenerfassung, aber ich könnte mir vorstellen, daß es auch bei der Wiedergabe der Daten, wenn Du nicht auf einmal die ganze Datei einlesen willst, viel schneller ist. Informationen zu TDM und TDMS unter http://www.ni.com/TDM
Das ist zwar keine Antwort auf Deine Frage (- Du beschwerst Dich ja jetzt schon über zu schnelles Auslesen -) aber vielleicht ist es trotzdem eine nützliche Information für Dich.
23.06.2009, 15:33
ryxo Offline
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
und wie macht man des?
23.06.2009, 15:50
Mr B. Offline
9.0 S1 & 2010
"Read from Textfile" ließt dir die ganze Datei in einen String ein. Dann wandelt man die Daten am einfachsten mittels "Spreadsheet String to Array" in ein Array. Von dort aus ist der Weg ja hoffentlich klar.
24.06.2009, 20:32
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:"Read from Textfile" ließt dir die ganze Datei in einen String ein. Dann wandelt man die Daten am einfachsten mittels "Spreadsheet String to Array" in ein Array. Von dort aus ist der Weg ja hoffentlich klar.
Du hast den Anfang des threads aber schon gelesen? Dort ist die Rede von TDMS. Und die bitte nur mit der dafür bestimmten polymorphen Funktion "TDMS:Lesen" einlesen.
Gruß Julius
Tipp
  Bestimmten wert aus Tabelle suchen und Zeile anzeigen Appa 12 19.076 29.11.2017 13:47
Letzter Beitrag: Kahlua
  1 Zeile Hydrogencarbonat 8 8.860 12.05.2017 12:27
  gegebene *.xml datei mit gegebener *.dtd auslesen cobain2004 1 5.806 21.03.2016 11:30
Letzter Beitrag: cobain2004
  1D-Array: Wert aus Zeile auslesen und weiterverarbeiten LV-hft-1 4 8.583 07.05.2015 11:38
Letzter Beitrag: LV-hft-1
  String aus CSV-Datei auslesen Fatih90 5 8.079 11.03.2015 09:57
Letzter Beitrag: Fatih90
  Textfile Zeile unterschiedl. Länge in Bytearray umwandeln bartinivva14 6 5.583 02.10.2014 11:50
Letzter Beitrag: bartinivva14
