Strings und jpeg in eine Datei
26.08.2010, 11:02
wanze Offline
9/10
Einen Gruß in die Runde,
ist es möglich die String-Einträge in meinem VI und das Bild, das vom plot erstellt wird, in eine Datei zu speichern? Wie kann ich beides exportieren?
Mein Ziel ist es, die jpeg-Datei in die selbe Datei wie die Strings zu speichern und daraus quasi eine Bericht zu erstellen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße Wanz
Snippet2009
Sonstige .vi  Beispiel_string.vi (Größe: 17,21 KB / Downloads: 200)
26.08.2010, 11:55
Ich mach mal den Anfang...
Eine Textdatei (*.txt) kann nur ASCII Informationen speicher. Da zählt das Bild leider nicht dazu.
Schau doch mal auf der File-IO Palette die Report VI's an. Damit kannst du sowas grundsätzlich erstellen.
Alternativ kannst du dich in ActiveX einarbeiten und den Report in Word erstellen.
Alternative 2 (und einfacher) kannst du einfach ein VI basteln, das wie dein Report aussieht und davon machst du dann einen Screenshot.
26.08.2010, 12:53
wanze Offline
9/10
Hallo Seba,
vielen Dank für deine Denkanstöße. Habe eben das MS Office VI gefunden. Werd dann mal basteln gehn
Vielen Dank
26.08.2010, 14:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2010 14:02 von wanze.)
wanze Offline
9/10
das MS Office Express-VI limitiert die Möglichkeiten für die Erstellung des Reports, nehme die VI´s von der Palette und es funzt-nur noch Formatieren und das Bildchen einfügen
26.08.2010, 15:15
Ist das eine Frage?
26.08.2010, 15:49
Um auf die Eingangsfrage zu antworten:
Zitat:Ist es möglich die String-Einträge in meinem VI und das Bild, das vom plot erstellt wird, in eine Datei zu speichern? Wie kann ich beides exportieren?
Nein, das ist überhaupt kein Problem. Die Kunst ist eher, das dann beim Datei lesen wieder auseinander zu dividieren. Aber danach hast Du ja nicht gefragt Mellow Und bevor Du es tust: erst mal selbst bemühen.
26.08.2010, 16:11
wanze Offline
9/10
@ SeBa, hab nur laut gedacht,danke der Nachfrage
@ Lucki, habe SeBa ´s Ratschlag angenommen und die Report VI´s verwendet. funzt, mit String und Bild.
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.399 06.05.2015 09:33
  Mehrere Arrays of Strings in eine Excel-Datei speichern derdak 7 10.849 06.03.2014 15:12
Letzter Beitrag: derdak
  CSV Datei, lesen + schreiben, strings, double Fireraiser 3 11.870 02.05.2013 14:49
Letzter Beitrag: Fireraiser
  Eine Datei mit einem vorgegebenen Datum schreiben..? gottfried 2 4.061 20.12.2012 16:20
Letzter Beitrag: gottfried
  Eine Datei mit relativen Pfad erstellen und löschen Peacemaker1985 5 9.014 30.11.2012 23:23
  Messwerte in eine Datei lesen tierchen 21 17.126 03.03.2011 07:22
Letzter Beitrag: tierchen
