Windows-Script (*.vbs) Dateien in LabVIEW starten
25.10.2006, 09:51
Zet Offline
Hallo!
Ich möchte in LabVIEW eine VBS-Datei aufrufen und bekomme das nicht hin. Sad
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dankl schonmal!
Grüße Zet
25.10.2006, 12:38
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Zet,
mit VBS meinst Du sicher ein Visual Basic Script oder?
Falls dem so ist, ich habe bisher noch nicht gesehen, das man ein Script in LV ausführen kann.
Aber vielleicht hilft Dir der "System Exec" weiter.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
25.10.2006, 13:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2006 13:02 von Zet.)
Zet Offline
Danke erstmal für die Antwort.
Ja, prinzipiell ist das ein VB-Script. Benutze das, um Windows zu bedienen. Mit der System Exec funktioniert das leider auch nicht. Das war das Erste, was ich probiert habe. Er schreibt als Meldung, dass die Datei nicht gefunden wurde. Habe auch schon versucht, die vbs aus einer bat-Datei zu starten. Unter Windows gehts, unter LabVIEW nicht. Vielleicht geht das ja irgendwie mit ActiveX. Aber ich habe keine Ahnung wie.
Grüße Zet
25.10.2006, 13:30
A.Berndsen Offline
724xx
Hi Zet,
ich bin leider kein Experte für VB.
Aber vielleicht kommen wir dahinter wenn der SysExec die Datei nicht findet.
Mit welchem Programm soll das Script verarbeitet werden ?
Andreas
25.10.2006, 13:34
Zet Offline
Hallo Andreas!
Also das Script läuft direkt unter Windows. Doppelt anklicken und es läuft. Sollte dann wohl Windows Scripting Host sein oder wie das heißt.
Gruß zet
25.10.2006, 13:57
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Zet,
was tut man nicht alles.
CScript.exe heißt der Windows Scripting Host.
Hab mir ein kleines Script geschrieben. (MsgBox "Alles klar?", 0, "Frage")
Das konnte ich dann mit dem System Exec starten.
Schau mal den Screenshot an! Vielleicht hilft Dir das schon weiter.
Andreas
25.10.2006, 14:10
Zet Offline
Super Andreas!
Genau so funktioniert das!
Und wenn man jetzt noch statt der CScript.exe die WScript.exe aufruft erscheint nicht mal mehr das DOS-Fenster!
Hast mir echt sehr geholfen! Danke
Gruß Zet
25.10.2006, 14:36
A.Berndsen Offline
724xx
Jetzt Frage ich mich, wo der Unterschied zwischen CScript.exe und WScript.exe besteht.
Hast Du da Ahnung?
Andreas
25.10.2006, 14:57
Zet Offline
Ich glaube, das Wscript ist direkt für Windows und Cscript führt das Script mit einer Command aus. Weiter weiß ich auch nix!
Grüße Zet
07.11.2006, 12:21
Ralle Offline
CLD Certified
So weit so gut... aber wie kann ich den rückgabewerte der .bas datei in LabVIEW lesen?
  MATLAB-Script mit Live-Feedback monoceros84 3 6.158 28.11.2013 12:43
  Fortran-Programm über Labview starten jh1988 10 13.117 22.04.2013 19:28
Question C++ DLL mit GUI von LabVIEW starten balze 3 7.513 06.09.2012 12:28
Letzter Beitrag: balze
  Einstellung im Windows-Gerätemanager von Labview aus modifizieren Lucki 2 6.032 13.05.2012 07:53
  Aus LabVIEW heraus externes Programm starten htw10870 7 21.775 19.11.2011 18:40
