dateneingabe: werte einer variable nach einem bestimmten Verlauf/Profil ändern
06.10.2006, 13:50
alibaba79
Unregistered
Hallo!
Sorry, falls ich in den falschen Bereich gepostet habe, bin recht "frisch" in LabVIEW.
Ich arbeite an einem Projekt, bei dem LabVIEW zur reinen Visualisierung genutz wird. Ein Industrie-PC regelt die Temperatur eines Härteofens.
Nun dient LabVIEW als Oberfläche. Es sollen vom Bediener je nach Material bestimmte Temperaturprofile gefahren werden.
Die Eingabe dieser Funktion, Temperatur in Abhängingkeit von der Zeit, soll so funktionieren:
Eingabe von Wertepaaren als Tabelle, oder Zeichnen eines Temperaturverlaufes und dann Abtasten durch LV
Ist so etwas in LabVIEW möglich ?
Vielen Dank für Tips!!!
20.10.2006, 22:04
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Alibaba,
Du hast bisher leider noch keine Antwort erhalten.
Sicher geht das was Du vor hast.
Die Lösung mit der Tabelle ist sicher die einfachere. Du kannst dann die Eingaben in der Tabelle anschaulich in einem Diagramm visualisieren.
Was mir noch unklar ist, LV wird rein zur Visualisierung angewendet. Trotzdem soll der IPC von LV Temperaturprofile erhalten die er abfahren soll.
Wie sieht denn die Kommunikation mit dem IPC aus und wie soll ein Temperaturprofil beispielhaft aussehen?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Frequenzermittlung aus digitalem Signal Verlauf MicroScoop 12 7.968 09.10.2019 06:22
Letzter Beitrag: Achim
  Digital Out, einzelne Werte ändern tobi45f 14 9.779 15.06.2015 14:38
Letzter Beitrag: tobi45f
  Flankenzählung in einer bestimmten Zeit knq 1 3.445 11.11.2014 12:08
Letzter Beitrag: knq
  Druckmessung Verlauf in Sekunden cobain2004 8 7.838 10.07.2014 13:26
Letzter Beitrag: cobain2004
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.742 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  Channels zu einem Task anzeigen/ändern daxel 14 12.776 16.08.2013 06:57
