Numeric Array als Hexwert speichern
20.01.2011, 11:30
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
ich steh grad ein wenig auf der Leitung:
Wenn ich ein 1D Array von Nullen und Einsen als HEX-Zahl abspeichern will, was mache ich da?
Von Hex auf Array war easy, da gehe ich einfach mit dem Hexwert rein, lasse ihn mir mittels number to Boolean Array in ein Array schreiben und verfahre dann weiter, aber wie komme ich wieder "zurück" wenn ich ein Array als Hex-Wert speichern will um es mit dem Ausgangswert vergleichen zu können?
Danke Chris
Lv09_img2
20.01.2011, 11:39
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
einfach das "Boolean Array to Number"-VI verwenden, dass macht das gleich nur rückwärts, oder?
Hattest du das gemeint?
Beste Grüße,
NWO
Lv09_img2
Sonstige .vi  BArray.vi (Größe: 5,35 KB / Downloads: 196)
20.01.2011, 11:45
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Nicht ganz, ich habe ein Numeric Array, kein Boolean Array. Ich schick einen Hexwert rein, mein Programm macht mir daraus einen Bitstream. Diesen schicke ich aus, und die Antwort bekomme ich wieder als Bitfolge (0,1). Und genau diese Bitfolge will ich wieder als HEX-Wert darstellen lassen, um sagen zu können A = A. Sprich als sofort sichtbare Bestätigung dass mein Senden erfolgreich war. (Ist es eigentlich eh, weil ich die Werte im Bitstream schon kontrolliert habe Wink) Aber ich will halt zur Schnellkontrolle 2 HEX Zahlen vergleichen, da ist man schneller.
20.01.2011, 11:59
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Ah okay, ich glaub, ich habe es verstanden.
Ich hätte es jetzt mal so gelöst (hab auf die schnelle kein Vi auf der Palette gefunden):
Lv09_img2
Beste Güße,
NWO
Sonstige .vi  ArrayToHexZahl.vi (Größe: 5,43 KB / Downloads: 223)
20.01.2011, 12:59
@NWOmason
Funktion "ungleich Null" ist polymorph, for Schleife nicht nötig:
20.01.2011, 13:12
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Danke, Problem gelöst!Smile
24.01.2011, 14:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2011 14:45 von Sandisk.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Hmm, ich hänge schon wieder bei den HEX-Werten. O
Ich bekomme ein Numeric 1D Array als Output, welches aus Dezimalzahlen besteht.
24123
23443
23848
23939
usw.
Diese würde ich gerne als Hex anzeigen lassen (und eben nicht als Dezimalzahl). Aber irgendwie schaffe ich es nicht nach ähnlichem Beispiel wie oben das zusammenzubasteln...
Ich dachte ich kann mir einfach eine FOR-Schleife hernehmen, das 1D Array abgrasen und jeden Eintrag "umsetzen", aber irgendwie kommt nichts brauchbares heraus oder ich bin zu dämlich....
Bitte jemand helfe mir auf die Sprünge. Wink
Danke Chris
EDIT ERLEDIGT: Tja, man sollte halt einfach im Frontpanel das Displayformat ändern... Zu dämlich. xD Aber im Blockdiagramm wo ich versuchte umzustellen ging es nicht. Geht nur via Frontpanel. Egal... ^^
24.01.2011, 14:44
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
' schrieb:Diese würde ich gerne als Hex anzeigen lassen (und eben nicht als Dezimalzahl).
wenn es nur um die reine Anzeige geht: Rechtsklick aufs FP-Element»Anzeigeformat»Hexadezimal
Schon werden Sie als HEX-Werte angezeigtSmile
Beste Grüße,
NWO
24.01.2011, 15:02
' schrieb:Ich bekomme ein Numeric 1D Array als Output, welches aus Dezimalzahlen besteht.
Und krümelkackerisch sollte auch mal angemerkt werden, daß es die "Dezimalzahl" intern gar nicht gibt. Es gibt lediglich die unterschiedlichen "Anzeigeoptionen" eine ganzen Zahl, die selbst aber immer binär gespeichert bleibt.
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.042 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.024 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.302 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.616 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.345 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Messdaten in 3D Array speichern und sortieren andrepf 8 7.492 08.04.2016 10:12
