Ergebnisausgabe bei angeschaltetem LED Zustand
22.08.2010, 14:45
member Offline
8.5 Studentenversion
hallo,
bei meinem Programm soll ein sich generierendes Ergebnis (Zufallszahl) auch
unter einem bestimmten Ausgabeelement dargestellt werden, wenn zuvor ein
bestimmter Zustand im Programm eingetreten ist, den man zwischen anderen
Zustanden wählen kann.
Die Ausgabe erfolgt aber nicht unter einem Zustand.
True und False (Zustands)Bedingungen für die Ausgabe wurden gesetzt.
labview 8.5 studenten version
Sonstige .vi  ausgabe.vi (Größe: 77,27 KB / Downloads: 226)
22.08.2010, 16:19
Bahn
Was soll jetzt wie funktionieren? Was soll der Zustand sein, wenn eine Ausgabe erfolgt, und wann nicht?Glas1
Leider kann ich deinen Gedankengängen auch an Hand deines VI nicht folgen, und dein Wunschergebnis lässt sich nur erraten.
23.08.2010, 12:12
member Offline
Ein Wert soll neben dem LED1 ausgegeben werden, nur
wenn LED1 leuchtet. Und diese leuchtet, wenn Start Button gedrückt wird.
Mit dem STOP1 Button soll die Ausgabe erfolgen.
Ein STOP Knopf etwas rechts bewirkt dieselbe Ausgabe unter
dem Feld "Ergebnis" zur Kontrolle.
23.08.2010, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2010 13:40 von jg.)
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Meinst du das etwa so wie ich es dir "korrigiert" habe? Wenn du auf STOP1 drückst wird die Schleife für die Längenänderung durchlaufen, die Anzeige refreshed. Die Anzeigen für TRUE / FLASE habe ich nicht verstanden, und die Variable für die LEDS müssten auch nicht wirklich.
Ich würde die "Struktur " etwas anders aufbauen. VI wieder als Version 8.5 gespeichert.
Lv85_img
Hoffe etwas geholfen zu haben, RMR
Sonstige .vi  ausgabe.vi (Größe: 66,11 KB / Downloads: 194)
100nF passen immer.
24.08.2010, 18:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2010 18:41 von member.)
member Offline
Ja genau, nur dass die Ausgabe bei Drücken von STOP1 erfolgen
kann, wenn LED1 leuchtet, und dass erst, wenn dafür der Start OK Button
gedrückt wurde.
Wenn zB durch Drücken von Start2 OK Button LED2 leuchtet,
dann soll die Ausgabe durch Drücken von STOP2 unter "Längenänderung 2"
erfolgen.
Wenn zB LED3 leuchtet, und man drückt STOP1, dann soll eine
Ausgabe unter "Längenänderung" nicht erfolgen, sondern nur
unter "Längenänderung 3" durch Drücken von STOP 3.
25.08.2010, 07:49
RMR Offline
Laborkater
' schrieb:...... nur dass die Ausgabe bei Drücken von STOP1 erfolgen
gedrückt wurde.
Wenn..... Start2 OK Button LED2 leuchtet,..........."Längenänderung 2"
Wenn....... LED3 leuchtet, und...... STOP1, dann...."Längenänderung 3"
Klassische STATE. Baue dir eine Bedingungsschleife mit 4 States.
1. State "Default" hier passiert nix (Ruhezustand)
2. State Länge 1 Länge 1, Boolen und LEDs entsprechend setzen
3. State Länge 2 Länge 2 .............
4. State Länge 3
Hoffe geholfen zu haben............... RMR
100nF passen immer.
25.08.2010, 11:52
member Offline
Wenn ein Enum-Element eingebunden wird und mit Komponenten
Länge 1, Länge 2, Länge 3 belegt wird,
wie kann zwischen den einzelnen enum-Komponenten
Länge 1, Länge 2 und Länge 3 gewechselt werden, sobald sich
ein State ändert bzw. das LED der entsprechenden Länge leuchtet?
25.08.2010, 12:48
member Offline
Die Ausgabe bei Längenänderung x soll erfolgen, wenn State x aktiv ist (LED x leuchtet). x steht für die Zahlen 1,2 und 3.
Die 1. Längenänderung heisst zwar nur Längenänderung, soll aber dasselbe bedeuten.
States kann man in beliebiger Reihenfolge schalten (die LEDS 1 bis 3 in willkürlicher Reihenfolge leuchten lassen).
  Zustand-Cluster Hydrogencarbonat 2 3.418 11.04.2016 10:21
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Zustandautomat ändert den Zustand nicht. Alexa 5 4.077 31.10.2012 16:40
Letzter Beitrag: Alexa
  Enum-Zustand programmatisch ändern Curtis Newton 2 4.973 08.05.2008 10:38
Letzter Beitrag: Curtis Newton
