Basics RS232 Schnittstelle
20.09.2006, 15:21
LabViewer Offline
2009 SP1
Hallo Zusammen
hoffe Ihr könnt mir ein bisschen helfen, wäre super.
Ich möchte eine ganz simple RS232 Schnittstelle realisieren mit der ich Daten zu einem Gerät schicken kann.
Nun habe ich mir aus den Beispielen das VI "Basic Serial Write and Read" geholt um dies zu probieren.
Dann sind ein paar Fragen aufgetaucht:
Ich muss mir das Package VISA Version 4.0 runterladen? Das ich die Schnittstellen konfigurieren kann?
Wenn ich ein Executable auf einem anderen PC ohne LabVIEW laufen lassen möchte, muss ich die VISA Run Time Engine installieren? Und die LabVIEW Run Time Engine natürlich...
Ich probierte dieses VI aus, aber leider hat nichts funktioniert! Habe einen Loopback am D-Sup Stecker gemacht, damit ich sehen kann ob die gesendeten Daten auch empfangen werden.
Habt Ihr eine Ahnung warum es nicht funktioniert?
Vielen Dank
Gruess LabVIEWer
21.09.2006, 10:39
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Schwer zu sagen
Hast du die einstellungen auf der schnittstelle kontrolliert sodas der PC die gleichen Parameter hat wie das Gerät
Baudrate , Parity .....
Sendeleitung und empfangsleitung tauschen ( Pin 2 und 3 meistens )
Jürgen
A old LabVIEW User
21.09.2006, 15:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2006 15:37 von LabViewer.)
LabViewer Offline
2009 SP1
Hallo
ja die Parameter habe ich geprüft, sind beide gleich.
Da ich einen Loopback mache, habe ich einfach Pin 2 und 3 kurzgeschlossen...
Dieses VI sollte ohne etwas zu ändern eigentlich funktionieren oder?
Oder muss mann den "string to write" irgendwie nach einem bestimmten Format
schreiben? Was bedeutet das "*IDN?rn", das dort drin steht?
Wie erwähnt habe keine Erfahrung damit...
Guess LabVIEWer
22.09.2006, 07:56
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
IDN ist eine standart anfrage an das gerät
Viele geräte die den IEEE anschluß haben verstehen diese Anfrage
Ich denke din gerät versteht diesen Befehl nicht
Hast du den richtigen befehl mit dem richtigen abschlußzeichen gesendet ?
Dein Kurzschluss mit 2 und 3 ist ok aber wenn du das gerät angeschlossen hast kann es sein das du doch nochmal 2 und 3 tauschen muß.
Das VI sollte so eigentlich laufen
Jürgen
A old LabVIEW User
22.09.2006, 08:03
diplNisse Offline
' schrieb:Ich muss mir das Package VISA Version 4.0 runterladen?
Hallo!
Aus die VISA Frage scheint noch keiner geantwortet zu haben.
Ja! Du brauchst VISA!
Dann sollte es eigetlich funktionieren.
22.09.2006, 08:22
LabViewer Offline
2009 SP1
Hallo
danke erstmal für die Antworten.
Ich möchte mit der Schnittstelle Daten an einen PIC senden.
Habe das bis jetzt aber noch gar nicht probiert.
Wollte einfach schauen ob dieses Beispiel-VI funktioniert.
Deshalb habe ich den Loopback am D-Sup Stecker gemacht.
Aber eben es ist nichts passiert bei der Ausführung,
das heisst er hat nichts empfangen.
Gruess LabVIEWer
22.09.2006, 12:16
LabViewer Offline
2009 SP1
Hallo
oh je oh je, es funktioniert jetzt...
Der Fehler war sehr blöde, hatte einen D-Sup Stecker in SMD Version.
Das heisst die Pin's waren alle nebeneinader, Pin 1 ist angeschrieben.
Der Witz ist das alle weiteren Pin's aber nicht der Reihenfolge 1, 2, 3, 4... entsprechen.
Tja, wenigstens gehts jetzt.
Gruess
  Synchronisation von Kamera und dispenser (RS232 Schnittstelle) Eliii 14 9.541 28.05.2014 10:29
Letzter Beitrag: Eliii
  Freigabe der Schnittstelle RS232 Lessy2205 3 5.644 12.01.2012 15:31
  Probleme beim Verwenden der RS232 Schnittstelle bei Lock-In SR830 Chemikerin 1 4.483 31.10.2011 14:07
Letzter Beitrag: snuz
  Lesen der seriellen Schnittstelle EIA-232 (RS232) AnhTeo 4 7.252 06.09.2011 03:15
Letzter Beitrag: AnhTeo
  Problem bei Kommunikation mit RS232-Schnittstelle abcdefg 17 16.400 10.08.2011 06:17
  Aussetzer bei der RS232 Schnittstelle Johannes_ 2 3.921 06.05.2011 07:03
Letzter Beitrag: Johannes_
