Array in zwei Spalten
18.09.2006, 14:58
Guest
Unregistered
Ich möchte gerne zwei Verschiedene Zahlen die erfasst werden in zwei Spalten darstellen weiss aber nicht wie man das macht, irgendwie hab ich das nicht geschafft, die Zahlen werden immer untereinander schrieben.
Wahrscheinlich benötigt man nur ein Bauteil (das ich leider noch nicht gefunden hab)
Danke für die Hilfe
(Ich habe noch eine Datei angehängt von der ich ausgegangen bin)
Sonstige .vi  Arrayinspalten.vi (Größe: 83,67 KB / Downloads: 213)
18.09.2006, 15:10
A.Berndsen Offline
724xx
Hier ist die Lösung!
Grüßle
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
20.09.2006, 07:10
Guest
Unregistered
super danke viel mals, nun hätt ich noch ne andere Frage, ist es möglich auch ein Zeitstempel in diese Tabelle einzufügen? bzw eine Weiter Spalte mit jeweils den aktuellen Wert der Zeit neben den Anderen eingängen
20.09.2006, 07:42
bhopke Offline
8.0.1, 8.6 und 9.0
<div align="left">Ja ist möglich:
Hier das VI:
Sonstige .vi  Arrayinspalten.vi (Größe: 39,01 KB / Downloads: 275)
Grüße, Bernhard</div>
20.09.2006, 07:44
Guest
Unregistered
Ich kann die Datei leider nicht öffnen (V7.0) Könntest du vielleicht ein bild machen, danke viel mals im voraus
20.09.2006, 07:47
bhopke Offline
8.0.1, 8.6 und 9.0
<div align="left">Hoffe die ist in Version 7.1 gespeichert:
Sonstige .vi  Arrayinspalten.vi (Größe: 68,62 KB / Downloads: 214)
Ansonsten hier das Bild:
</div>
20.09.2006, 07:53
Guest
Unregistered
Danke,
aber bei mir wird so nicht die Systemzeit angezeigt sondern ein fester wert der sich nicht ändert?
Was mach ich noch falsch?
20.09.2006, 08:13
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo DT!
Du musst einfach die Einstellung für "Format und Genauigkeit" Deiner Arraywerte verändern.
Rechter Mausclick im Array. Format und Genauigkeit auswählen.
Anzahl der signifikaten Stellen erhöhen!
Andreas
20.09.2006, 08:41
Guest
Unregistered
Meine Frage ist eigentlich ob sich die Zeit auch als solches darstellen lässt den bei "Format und Genauigkeit"
Lässt sich ja nur das ganze Array bearbeiten und nicht die einzelnen spalten!?
Entweder ich stelle die Daten in "Zahlen" dar oder in "Zeit", hab ich das so richtig verstanden?
20.09.2006, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2006 09:16 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Entweder ich stelle die Daten in "Zahlen" dar oder in "Zeit", hab ich das so richtig verstanden?
Richtig!
Alternativ kannst Du aber auch ein Cluster erzeugen. In dem kannst Du dann unterschiedliche Datentypen speichern.
Mit Deinen Worten: "Zahlen" und "Zeit".
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.696 20.11.2019 15:06
  XControl erstellen, Tabelle mit Spaltentitel über n Spalten dali4u 1 3.963 28.03.2015 15:09
  "Unbenannt"-Spalten in TDMS-Datei zig 13 11.444 03.10.2014 10:25
Letzter Beitrag: zig
  Spalten von 2D-Array einzeln aussortieren und mitteln Thorax 9 8.099 16.08.2012 18:21
  1-D Array in Spalten speichern reuselfriese 1 4.048 22.06.2012 15:15
  Leere Spalten in einem Array löschen rekorn 16 18.800 13.10.2011 13:23
Letzter Beitrag: Labviest
