.exe erstellen mit LabVIEW
12.09.2006, 13:46
Christian_B Offline
8
Hi Leute,
ich habe mit LabVIEW ein VI gemcht und daraus eine .exe Datei erzeugt.
Jetzt läuft die .exe aber nicht auf einem Rechner wo kein LabVIEW installiert ist.
Nun meine Frage: brauche ich dann immer diese LabVIEW Runtime Environment? Kann mann das irgendwie zur .exe Datei dazubinden, so dass man nichts mehr installiern muss???
Danke und Gruß,
Christian
12.09.2006, 13:54
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo christian,
ja du benötigst IMMER die Runtime.
wenn du beim erstellen deiner Application (installer) auswählst, wird alles komplett erstellt.
12.09.2006, 14:24
Christian_B Offline
8
Ich habe im Moment LabVIEW 8 Evaluation Version.
Ich builde die .exe unter Tools/build executable und da sehe ich keine Möglichkeit einen installer auszuwählen.
Brauche ich da evtl. dieses Application Builder Set?
Wir kaufen bald eine Lizens für LabVIEW, ist da dann dieser Aplication Builder dabei?
mfg
Christian
12.09.2006, 14:45
Du kannst die Runtime von der NI Seite runterladen und auf dem Zielrechner getrennt installieren. Dann kannst du deine EXE dort starten.
Gruss, Eugen
12.09.2006, 14:47
<div align="left">Hallo, Christian,
es hängt von der Version ab, ob der Application Builder dabei ist oder zusätzlich gekauft werden muss.
Beim Base- und Full-Package muss der App-Builder zusätzlich gekauft werden, in der Professional Edition und der Developer Suite ist er schon enthalten.
MfG, Jens.
P.S.: Je nach Programm müssen neben dem Runtime-Engine auch noch weitere Treiber installiert werden. Wenn du z.B. DAQ-Hardware von NI verwendest, die entsprechenden DAQ-Treiber.</div>
12.09.2006, 14:54
Christian_B Offline
8
Vielen Dank soweit Wub_anim
hat jemand für die Runtime einen Link parat, ich kann das auf der NI Homepage leider nicht finden Wacko
Danke und Gruß,
Christian
12.09.2006, 14:58
http://digital.ni.com/softlib.nsf/webcateg...;node=132070_US
Anmeldung erforderlich!
Gruss
Achim
12.09.2006, 15:04
Christian_B Offline
8
du bist ja schneller als die FeuerwehrSmile
muss man immer exakt die gleiche Version haben wie das LabVIEW mit dem man es "gebuildet" hat? Oder die neuste?
mfg
Christian
12.09.2006, 15:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2006 15:10 von Achim.)
Immer die gleiche!
Das ist übrigens bei jeder Applikation so (z.B. VB, C, etc.). Nur ist es da so, dass die jeweilige RTE (fast) immer schon vom OS mitgeliefert wird...NI hat's halt noch nicht geschafft, bei MS als Standard bzw. in die Linux-Distributionen aufgenommen zu werden...
  CSV Datei in Labview erstellen ares2013 8 6.397 02.03.2020 11:14
Letzter Beitrag: Achim
  LabVIEW Oberfläche erstellen leobi 2 3.997 27.03.2015 08:52
  Eigene Primitives in LabView erstellen RadioactiveMan 3 4.540 10.02.2014 14:57
  Multitouch-Applikationen mit LabView erstellen? SPS-Fuzzi 0 3.757 08.03.2012 10:01
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  Ablaufdiagramm mit LabVIEW erstellen möglich!?! LSdismine 11 12.233 25.03.2009 12:39
Letzter Beitrag: LSdismine
  Matlab Files in LabVIEW erstellen? jameson 4 6.072 27.03.2007 21:42
Letzter Beitrag: jameson
