Kommentar in einer Ini Datei
12.09.2006, 13:30
DoubleU Offline
8.01
ich habe dazu leider nichts in der Hilfe gefunden,
wie mache ich Kommentare in einer Ini Datei?
In Wikipedia steht unter ini-files, Kommentare mit ; (semikolon).
LabVIEW erkennt diese aber trotzdem als key.
(Ich lese sie mit Hilfe der config File VIs)
Weiß da jemand vielleicht ne saubere Lösung.
Vielen Dank
Gruss
Uli
13.09.2006, 09:41
michael.n Offline
LVF - Programmer
5.1, 6.1, 7.1, 8.5, 2009, 2010, 2011
Hallo
Bei mir hatte es ohne Probleme funktioniert.
zB.
[test]
;test=true das ist eine testbemerkung
hallo=2.34
wenn du den Key "test" drinnen hast dann nimmt er den key auch, ist der Key nicht im ini File vorhanden sondern nur als Bemerkung (;test=true das ist eine testbemerkung) dann wird er als FALSE genommen und beim Vi Ausgang Gefunden wird die Meldung Key nicht gefunden kommen.
allso bis dann
mike
Verwende Labview Versionen: 6.1, 7.0, 7.1, 8.6
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.029 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  Kommentar an erster Stelle Dustin 5 5.923 23.07.2015 12:31
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.131 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 4.945 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.656 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Erstellen einer lvm-Datei aus csv-Datei fabrizio 8 7.950 09.01.2014 23:39
Letzter Beitrag: fabrizio
