Inkrementalgeberschritte über Zeit aufnehmen?
11.09.2006, 13:31
harga Offline
5.0 in der 4ma, 7 zu hause
Hallo!
Mein erstes Posting in diesem Superforum. Im letzten Semester hab ich den ersten Kontakt mit LV gehabt und ich bin platt. Die Anwendungsmöglichkeiten sind scheinbar unendlich...
Jetzt habe ich aber gleich mein erstes Problemchen aus der Praxis, vielleicht könnt ihr mich ja etwas in die richtige Richtung anstubsen.
Also:
Ich habe einen Inkrementalgeber. Dieser macht pro Umdrehung 512 Schritte (5,5V). Mit diesem Inkrementalgeber soll ich die Geschwindigkeit und die Beschleunigung messen.
Jetzt muss ich mir doch eigentlich nur die Zeit und die dazugehörige Frequenz aufnehmen und in ein Array schreiben, oder?
Dann könnte ich doch aus der Frequenz und dem Durchmesser des Rades die Geschwindigkeit errechnen und daraus über a=dv/dt die Beschleunigung.
Stell ich mir das zu leicht vor, oder ist das der richtige Weg?
Leider ist dabei schon das Ende meines LV- Wissens erreicht...wie würdet ihr da rangehen/ das unmsezten?
Danke für Eure Hilfe
Chris
11.09.2006, 14:48
Genauso ist es richtig. Die Zeit zwischen zwei Inkrementen muss ziemlich genau aufgenommen werden.
Wie bekommst du die Daten vom Inkrementenzähler? Bekommst du da auch einen Zeitstempel oder ist er nicht so klever und du musst mit einer DAQ dran?
Gruss, Eugen
12.09.2006, 14:05
harga Offline
' schrieb:Wie bekommst du die Daten vom Inkrementenzähler? Bekommst du da auch einen Zeitstempel oder ist er nicht so klever und du musst mit einer DAQ dran?
Nein, mein Inkrementalgeber ist ziemlich einfach. Außer den 5V Rechteckimpulsen gibt er nichts aus.
Das Signal kann ich über eine Texas Instruments DAQ Box in den PC schicken....
Hinzu kommt das hier nur ein LV5.0 installiert ist, ich muss ganz schön suchen, ist alles woanders.
Das Signal
Gefunden habe ich einen Baustein "Frequenz messen". An dem orientiere ich mich gerade.
Jetzt frag ich mich nur noch: Schreibe ich die Daten in ein Array? Was mache ich mit den zeitwerten? Kann ich nicht einen Timmer mitlaufen lassen und dessen Werte speichern?
Gaaaaanz zum Schluss würde ich die Daten in ein Excel File schreiben wollen, aber das ganz zum Schluss..
Step- by- Step (und ich muss noch ganz kleine schritte machen)
Vielen Dank für Deine Hilfe, Newbies zu helfen ist teilweise sehr nervig - aber ich geb mir mühe! Smile
12.09.2006, 14:19
Mr.T Offline
Hmm, hat Deine Karte einen Counter-Eingang?
Damit kannst Duganz schnell ausrechenen, was Sache ist. Zeitgesteuerte Schleife, Counterstand verwenden und somit Daten berechnen.
Oder hast du "nur" einen Boolschen Eingang, der Dir An/Aus sagt?
12.09.2006, 14:27
harga Offline
' schrieb:Hmm, hat Deine Karte einen Counter-Eingang?
Die Karte kann wohl nur den Spannungswert angeben...
Von Counter hab ich noch nix gefunden, werde aber die Spec der Karte nochmal lesen..
(Komisch finde ich das hier an meinem neuen Praktikumsplatz sowas angeschafft wurde, aber niemand sich damit auskennt - jetzt darf/muss der Praktikant ran) Blink
  Mehrere Messreihen aufnehmen über For-Schleife Gesetzt 3 4.334 18.04.2017 15:21
  While loop über Zeit beenden knapper 5 10.154 25.06.2012 09:03
  Messung über Zeit + Schieberegister Homer-Jay 4 8.237 14.12.2011 11:51
Letzter Beitrag: Homer-Jay
  Messung über bestimmte Zeit Homer-Jay 5 7.240 01.12.2011 07:44
  Mittelwertskurve nach Trigger aufnehmen hubsi 12 10.433 23.04.2010 09:07
Letzter Beitrag: yeah_xxl
  Timing über lange Zeit eckilein 2 3.845 17.03.2010 08:40
Letzter Beitrag: eckilein
