Dateinamen aus Pfadstring extrahieren
01.09.2006, 10:09
Rapdan Offline
8.00, 8.20
habe vermutlich ein relativ einfaches Problem, komme aber trotzdem nicht dahinter, und zwar:
ich möchte aus einem Pfadstring (z.B. c:LabVIEWmesswerteliste1.lst) nur den Dateinamen, hier also liste1.lst als String erhalten. Der Pfad und der Dateiname kann dabei unterschiedlich lang sein, das Fromat .lst ist aber immer gleich.
Habe es schon mit der Funktion "Muster suchen" probiert, komme dabei aber nicht mit dem Eingang "regulärer Ausdruck" zurecht, d.h. ich weiß nicht was ich da reinschreiben muss.
Kann mir jmd. helfen?
MfG Daniel
01.09.2006, 10:28
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Daniel!
Nimm doch das VI "Pfad zerlegen [Strip path] wenn Du das aufrufst bekommst Du den Namen der Datei und den restlichen Pfad separat zurück gegeben.
Das VI findest Du in der Palette "Datei I/O"
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
01.09.2006, 10:35
Rapdan Offline
8.00, 8.20
Danke, die Funktion kannte ich noch nicht.
MfG Daniel
  Case Selector Label Extrahieren HIMI 2 3.673 07.05.2015 13:46
Letzter Beitrag: HIMI
  Dateinamen automatisch ändern myth 5 5.737 28.02.2013 16:09
Letzter Beitrag: myth
  Extrahieren von einzelnen Daten aus einem Cluster in einem 2d-Array cblaise 1 3.814 16.07.2009 08:51
  LabVIEW Key extrahieren? hans_p 3 6.688 02.07.2009 10:10
Letzter Beitrag: TSC
  extrahieren von einer Zahl aus einem String Jenne 1 3.558 28.01.2009 14:42
Letzter Beitrag: kpa
  String Array - Mit fortlaufendem Dateinamen als txt Datei abspeichern HerrRuin 11 10.548 17.11.2007 19:29
