Exe erstellt, kann aber nicht gefunden werden?!
23.08.2006, 17:27
dip Offline
7.1
Ich arbeite mit einer PXI und einem Bedienungs-Rechner, auf denen jeweils LabVIEW 7.1 und RT 7.1 läuft.
Ich habe eine Steuerung erstellt, die auf der PXI in Echtzeit läuft, und über den Bedien-PC kontrolliert wird.
Dazu habe ich über den Comm. Wizard die dazu nötigen VIs erstellt (NPL, TCL, Host), was auch ohne weiteres klappt.
Beim erstellen der Applikation danach meldet mir LabVIEW zwar, das einige dll's auf dem Zielsystem eine andere Version haben (Bild), aber das scheint nicht weiter schlimm zu sein.
Wenn ich nun aber die PXI neu starte und auf dem PC das RT-Target wähle, zeigt er beim Verbinden "Changed or Missing VI" an, und dort das NPL-VI als nicht vorhanden (Bild).
Ich glaube ich habe entweder beim erstellen einen Fehler gemacht (habe dort einfach alles belassen, keine dyn. VIs etc.) oder evtl. ist der Application-Builder das Problem? (Version 7.1)
Habe schon einiges ausprobiert, aber komme da nicht weiter. Zur veranschaulichung habe ich mal ein Bild vom NPL-VI angehängt. Es laufen in der Time Critical Sektion die weiteren zeitkritischen VIs.
Wäre für Ideen dankbar.
23.08.2006, 17:43
dip Offline
7.1
Okay, hat sich erledigt. Suchfunktion benutzt...
Naja das führt mich zu meinem nächsten Problem, was ich leider bisher auch MIT Suchfunktion nicht lösen konnte. Wenn ich nach dem oben beschriebenen hochladen des NPL-VI das Host-VI auf dem PC starte, bekomme ich "Error 64" (Bild).
Laut englischem Forum deutet das irgendwie darauf hin, das in TCL-Sektion ein Zeitproblem vorliegt. So ganz hab ich das nicht verstanden, dafür bi ich noch zu neu in LabVIEW.
Wäre für Ideen dankbar, Gruß
23.08.2006, 18:10
dip Offline
7.1
Okay hat sich soeben auch erledigt Dry
23.08.2006, 19:37
Mr.T Offline
Wäre nett wenn Du sagen würdest, woran es gelegen hat.
Kam der Framing error evtl. von einem Schnittstellen-Konverter RS232/RS485?
24.08.2006, 07:03
Genau. Mich würde das auch interessieren. Ich habei auch einen Bedienrechner und ein PXI. Ich habe schon Test-Applikationen erstellt und da hat es funktioniert, aber vielleicht kommt der Fehler ja auch mal, dann hilft mir das weiter.
' schrieb:Wäre nett wenn Du sagen würdest, woran es gelegen hat.
  Umgebungsvariablen werden in der gebauten Programmversion nicht geschrieben hv_Sepp 1 9.136 09.10.2017 10:52
Letzter Beitrag: hv_Sepp
  Kanal nicht gefunden hulk 8 12.562 10.05.2017 10:19
Letzter Beitrag: hulk
  Fehler 1502 Built wird nicht erstellt dbuckl 4 8.128 06.08.2015 12:11
Letzter Beitrag: dbuckl
  USRP SubVIs können in .exe Datei nicht geöffnet werden irrational5 3 6.030 17.07.2014 08:26
  Bilder werden auf anderen PC in der exe nicht angezeigt DomG 13 15.161 25.02.2014 20:16
Letzter Beitrag: DomG
  COM Port wird nicht gefunden... Pitt 4 7.371 15.05.2013 13:16
Letzter Beitrag: Pitt
