anzeigeelemente aus sub.vi
22.08.2006, 08:10
HB74 Offline
8.2.1
huhu,
ist es möglich sich die anzeigeelemte aus einem sub.vi (im sub.vi ist eine gestapelte sequenz und eine while-schleife und dort sind die anzeigeelemente) auf dem frontplanel anziegen zu lassen?
habe versucht die anzeigelemente des sub.vi mit den anschlüssen oben rechts im smbol zu verbinden
um so im haupt .vi neue anzeigelemente ans sub.vi anzuschliesen. leider bekomme ich dann die anzuzeigenden werte nicht aktuallisiert.
weiß jemand wie man dieses problem lösen könnte?
grüsse
hb74
22.08.2006, 08:47
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
JA
Es gibt dafür mehrere Möglichkeiten
1 Du aknnst die werte die du im subVI hast in eine Queue schreiben und diese Queue im Hauptprogramm in einer parallel schleife abfragen
2 Du übergibst dem SubVI Referenzen von deinen Anzeigen die du im Hauptprogramm hast an diese referenzen schließt du im SubVI einen eigenschaftsknoten an
3 Du nimmst eine Globale variable
So ich hoffe ich habe dir geholfen und dein Problem richtig verstanden
Jürgen
A old LabVIEW User
22.08.2006, 09:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2006 09:35 von Lucki.)
Schließe mich dem an was Jürgen sagt, habe nur noch eine winzige Ergänzung: Wenn Du eine Queue verwendest und Dein Programm aber so läuft, daß die Queue immer gleich gelesen wird, d.h. die Anzahl der Datensätze in der Queue den Wert 1 nicht überschreiet, dann ist es besser, statt Queue- Melderoperationen zu verwenden. In den meisten Fällen ist das so, deshalb sind meist Melder anstelle von Queues ausreichend. Die Funktionen sind praktisch die gleichen, nur liefert der Melder eben immer nur den aktuellsten Datensatz. Nicht verwenden sollte man Occurencen, die sind nur noch Altlast. Die Begriffe sind verwirrend, aber es ist so: Occurencen melden nur, daß etwas stattgefunden hat. Der Melder hingegen meldet nicht nur, wie der Name es vermuten läßt, sondern überträgt die interessierenden Daten gleich mit.
22.08.2006, 10:26
Nicht doch gleich mit Synchronisation zuhauen, so verliert man die Lust.
Ich schlage vor du nimmst einfach Globale Varibalen.
Und wenn du dich später mit LV besser auskennst, kannst du auch Notifiers verwenden. Die würden hier am besten passen.
Gruss
22.08.2006, 11:01
HB74 Offline
8.2.1
hi,
erstmal vielen dank für eure schnellen und vor allem hiflreichen antworten.
habe es, dank euch, jetzt mit der globalen variable hinbekommen. Smile
sieht zwar etwas komisch aus, aber es klapptSmile
grüsse
hb74
22.08.2006, 15:47
Kvasir Offline
10
Also manchmal sieht man schon den Wald vor lauter Bäumen nicht.Smile
Du kannst unter "Datei -> Vi Einstellungen -> Fenstererscheinungsbild -> Erweitert" die Funktion "Fenster bei Aufruf anzeigen" aktivieren. Das bewirkt, dass das Frontpanel deines SubVis sichtbar ist.
Da brauchst du dann keine Variablen, Melder, Qeues, zusätzliche Anzeigeelemente.
Du hast dann halt ein 2. Frontpanel laufen. Aber wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, dann würde dich das nicht stören oder?
22.08.2006, 15:59
' schrieb:Also manchmal sieht man schon den Wald vor lauter Bäumen nicht.Smile
Das wird man machen, wenn man nur sehen will, was das SubVI während es läuft so macht. Wenn man aber die Zwischenergebnisse des SubVI im Hauptprogramm verwenden will, nützt das natürlich nichts. Du könntest aber richtig liegen, die etwas schwammige Formulierung von von HB74 läßt durchaus den Schluß zu, daß er nur etwas sehen wollte.
23.08.2006, 08:28
HB74 Offline
8.2.1
hi,
leider kommt der letzte vorschlag nicht wirklich für mich in frage. ich will hier 4 temperaturregler
(jeden über eine rs232) schnittstelle ansteuern. dazu kommt dann pro regler auch noch
eine fallunterscheidung (einmal werte von 30-150°C und einmal werte von 80-500°C plus einen
zusätzlichen fall mit dem ich nacheinander 2 regler also z.b. com1 und com2 mit
temperaturen von 120-500°C ansteuere) es sollen jetzt pro regler immer der aktuell
eingstellte soll-wert + der aktuelle ist-wert angezeigt werden.
das wären, wenn ich wirklich 4 regler parallel in betrieb habe, 4 geöffnete sub.vi
aber trotzdem danke für den tipp!!! kann ich ja vielleicht trotzdem mal gebrauchenSmile
bye
hb74
23.08.2006, 10:34
Kvasir Offline
10
Hmm na gut. Dann seht ihr alle den Wald noch. Nur ich bin gegen einen Baum geranntWink
Hauptsache es funktioniert, so wie du es haben willst.
  Dynamisch Anzeigeelemente erstellen bnymn 1 2.951 29.10.2014 16:21
  Anzeigeelemente stud12 2 3.074 16.11.2012 11:00
  Verschieben Anzeigeelemente Bedienelemente S04View 2 4.123 03.03.2011 14:22
Letzter Beitrag: S04View
  Bedien/- und Anzeigeelemente im Frontpanel nur nach Case-Anwahl anzeigen lassen toifl1987 4 6.849 21.02.2011 15:40
Letzter Beitrag: toifl1987
  Zurücksetzten Anzeigeelemente JPS 5 4.933 24.09.2010 16:54
Letzter Beitrag: Matze
  Anzeigeelemente programmatisch erstellen Peter1607 7 7.810 20.09.2010 15:40
Letzter Beitrag: Martin Heller
