Problem beim Mittelwert berechnen
09.08.2006, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2006 13:33 von Effemfour.)
Effemfour Offline
Hallo zusammen..
ich bins wieder mal und ich hab natürlich wieder mal ein Problem, das ich einfach nicht lösen kann.
in meinem Programm werden verschiedene Sensorwerte in eine lvm-Datei geschrieben (mittels ExpressVI). Später im Programm möchte ich diese Werte auslesen und von ihnen einen Mittelwert bilden. Auslesen möchte ich die Werte auch wieder mittels ExpressVI.
Ich schaff es sogar das ein Mittelwert gebildet wird: nur leider über eine Zeile und nicht über die Spalte.
Ich lege ein TestVI bei und eine Messwertdatei. In der Datei sind die verschiedenen Messwerte zu sehen. Diese Messwerte werden jede Sekunde vom Start bis zum Ende der Messung aufgezeichnet und in eine Spalte geschrieben. Lässt sich in der Datei sehen (kann mit Excel oder Notepad geöffnet werden).
Mein Problem ist dass ich nun einfach nicht schaffe den Mittelwert der Spalten zu bilden, sondern nur den der Zeile d.h. es wird von allen Sensormesswerten der erste der Spalte genommen und davon der Mittelwert gebildet.
kann mir bitte jemand helfen!!!???!!!??
verzweifelte Grüße
Lukas
EDIT: tja... die Tabelle lässt sich wohl nicht hochladen...sondern nur VIs
vielleicht versteht ja trotzdem irgendwer was ich meine...
Sonstige .vi  Test_Signalauswertung.vi (Größe: 55,85 KB / Downloads: 243)
10.08.2006, 07:29
' schrieb:EDIT: tja... die Tabelle lässt sich wohl nicht hochladen...sondern nur VIs
Die Welt will betrogen sein.. Versuch doch einfach, Deine Datei "MessergebnisseZeitschrieb.lvm" umzubenennen in "MessergebnisseZeitschrieb.lvm.vi", dann läßt sie sich denke ich hochladen und Dir kann geholfen werden.
10.08.2006, 07:43
Effemfour Offline
keine schlechte idee...
funktioniert aber nicht...Smile
10.08.2006, 09:34
' schrieb:funktioniert aber nicht...Smile
Nächste Idee: Datei mit "Aus Textdatei einlesen" in das Anzeigeelement "Text" einlesen. Dann alles löschen außer dem Anzeigeelement. Dieses in Bedienelement umwandeln und anklicken: "Datenoperationen: diesen Wert als Standard". Dann kann man evtl noch das VI "In Textdatei schreiben" einfügem, damit der Helfer mit einem Tastenklick die lvm-Datei sich erzeugen kann.
Sonstige .vi  lvm.vi (Größe: 6,42 KB / Downloads: 188)
11.08.2006, 06:53
Effemfour Offline
tja .. funktioniert hats... aber das Problem ist jetzt, dass es die formatierung über den haufen geworfen hat (sind mehrere Spalten nebeneinander mit verschiedenen FieldPoint-bezeichnungen
aber ganz unten sind die spalten noch zu erkennen: ganz links der Zeitstempel und dann die verschiedenen Messwerte.
grüße Lukas
Sonstige .vi  lvm.vi (Größe: 6,13 KB / Downloads: 194)
11.08.2006, 07:15
Zitat:tja .. funktioniert hats...
Kann ich nicht bestätigen, bei mir ist nur ein leeres Textfeld zu sehen. So hätts funktioniert: Anzeige in Bedienelement umwandeln, nur das Bedienelement mit den Daten im VI stehen lassen, "Datenoperationen: Diesen Wert als Standard" anklicken, VI abspeichern, absenden.
11.08.2006, 07:53
Effemfour Offline
hab die datei an nen anderen User per mail geschickt. er wird sie als Link hier online stellen.
dann ist nämlich die Formatierung auch noch da.
sollte das nicht klappen werd ichs mit nochmal mit dem VI versuchen.
grüße Lukas
11.08.2006, 08:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2006 08:43 von diplNisse.)
diplNisse Offline
Hallo Zusammen. Hier der Link zur Datei "MessergebnisseZeitschrieb_1.lvm":
http://home.arcor.de/dp-webdesign/Messerge...itschrieb_1.lvm
(Zum speichern --> Rechtsklick; Ziel Speichern unter.... usw.)
Hatte noch keine Zeit reinzugucken.
Versuche das aber später noch.
Nisse
11.08.2006, 10:50
Effemfour Offline
Tja vielleicht schaffts ja noch jemand...
ich hab jetzt 2 Wochen Urlaub und werds daher erst nachher checken können.
Verbring den Urlaub eh bei euch in Deutschland im schönen HamburgSmile
bis in 2 Wochen.
grüße Lukas
11.08.2006, 17:38
Also die Mittelwertbildung geht problemlos, allerdings sind die Kopfdaten der lvm-Datei (Damit meine ich das was sich zwischen "Header" und Daten befindet) nicht mit den Daten selbst kompatibel. Ich habe "Samples" von 1 auf 7 geändert. In dieser wie in den nachfolgenden Zeilen ( - z.B für X0 -) werden nur jeweils 8 statt 16 Werte angegeben, getrennt durch jeweil 2 TABs. Dadurch werden nur die Kanäle 1, 3, 5 ... eingelesen. Ich habe es dabei belassen. Für die Mittelwerte gibt es eine eigenes Express-VI, warum sollte man das nicht nutzen?
  CRC 16 berechnen Kiesch 3 3.685 29.07.2022 07:55
Letzter Beitrag: Kiesch
  Zeitstempel berechnen Hubert R. 6 7.071 06.07.2022 09:05
Letzter Beitrag: Hubert R.
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 4.483 22.03.2021 18:32
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.636 19.02.2020 16:21
  Endzeit berechnen LZH 1 3.842 31.01.2018 13:54
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 4.561 13.09.2017 11:54
