Mit WIN API Anwendung IMMER im Vordergrund halten...
01.08.2006, 14:44
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hat schon jemand mittels der WIN API Funktionen eine Anwendung realisiert, die IMMER im Vordergrund steht ?
So das man Sie mit z.B. der Funktion "Desktop zeigen" NICHT ausblenden kann ?
Die LV Funktion "Dialog" genügt in diesem Fall nicht...Wacko
13.08.2006, 14:55
FranzDA Offline
7.00
' schrieb:Hallo,
Hallo Dennis,
ich kenne derzeit keine elegantere Lösung, als das Panel stetig zu Maximieren...
Guck Dir mal die VI's an unter
ftp://ftp.ni.com/contrib/epd/B45EACE3EF46...1/lvwutil32.zip
Probiere es mal mit dem MaximizeWindow.vi.
Konnte ich Dir ein wenig weiter helfen?
Beste Grüße aus Darmstadt,
Franz
15.08.2006, 06:29
Administrator
Administrators
hallo franz,
erst mal dank an dichSmile
hatte mit der möglichkeit schon gespielt...
habe nur vor längerem eine Anwendung gesehen, bei der man GARNICHT mehr auf die win ebene kam...
denke werde es dann mit maximieren + win tasten sperren + x realisierenRolleyes
thanx
' schrieb:Hallo Dennis,
25.08.2006, 14:14
<div align="left">Hallo, Dennis,
auch wenn deine Frage schon etwas her ist, aber ich bin gerade beim Suchen auf folgende Methoden und InvokeNodes gestossen.
Vielleicht hilft das weiter.
MfG, Jens</div>
25.08.2006, 16:39
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:hatte mit der möglichkeit schon gespielt...
Gibts bei Windows nicht die Möglichkeit ein anderes Programm als den Explorere, der den Desktop anzeigt beim Starten/einloggen einzustellen? Errinere mich da dunkel an eine Variable mit shell im Namen.
Das geht natürlich nur wenn der PC oder der USER nur ein Bestimmtes Programm ausführen soll..
HTH, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
  Name der LabVIEW Anwendung im Task Manager spacz 4 2.712 28.10.2021 08:53
  läuft die Anwendung im Adminmodus ? Trinitatis 0 2.044 03.06.2021 11:15
  Hilfefenster immer im Vordergrund. Zelos 3 3.559 10.05.2021 09:28
Letzter Beitrag: Zelos
  Passende Hardware für Anwendung Tobi Wan Kenobi 2 3.377 10.10.2017 05:48
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  LV..Erstellung einer Anwendung RS232 Xit 1 3.179 25.09.2017 12:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Applikation im Vordergrund Trinitatis 13 9.708 12.06.2016 10:46
Letzter Beitrag: Hubert R.
