Timeout
27.07.2006, 11:32
dany22 Offline
Timeout
Hallo
also ich schreibe zu meiner Serielle Schnittstelle Daten vom PC. Diese kommen aber nicht permanent sondern halt nur wenn ein Befehl ausgelöst wird. Bei Befehlsausführung erhält dann der angeschlossene Controller ein Befehl und antwortet dem PC mit Daten. Diese werden dann vom Readblock(VISA) gelesen. Aber das Programm gibt mir immer ein Timeoutfehler an. Wie kann ich dem Programm sagen das es nur auf Daten warten soll wenn ich auch einen Befehl geschickt habe?
danke
dany
27.07.2006, 13:40
A.Berndsen Offline
724xx
Timeout
Hallo Dany22,
' schrieb:Wie kann ich dem Programm sagen das es nur auf Daten warten soll wenn ich auch einen Befehl geschickt habe?
Du kannst Du die Abfrage der Schnittstelle an das senden eines Befehles binden.
Soll sagen, wenn Du einen Befehl gesendet hast, erst dann fragst Du die Schnittstelle ab!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Polling über USB RAW - Timeout funktioniert nicht MirkoB 3 5.139 06.09.2017 15:18
Letzter Beitrag: MirkoB
  TimeOut error 6101 patriote00 15 13.985 18.12.2015 14:55
Letzter Beitrag: patriote00
  VISA: Timeout Error (1073807339) TobSTAR 4 9.673 03.07.2014 09:22
Letzter Beitrag: TobSTAR
  Byte (hex) erzeugt Timeout im VISA Lolleg 2 4.269 06.06.2014 13:26
Letzter Beitrag: Lolleg
  VISA: Wait on Event - Vor Timeout Abbrechen Lien_Alere 7 8.716 20.01.2012 16:00
  Timeout des VISA Seriellen Port konfigurieren micheljoel2002 1 6.323 18.09.2010 20:57
