Spalten einer Tabelle einzeln und geschlossen abspeichern
21.07.2006, 15:20
Miki Offline
7.1
Hi Leutz,
weiß jemand von euch, wie man ein Auswahlmenü programmiert, mit dem einzelne oder alle Spalten einer Tabelle, je nach dem welche Werte gerade gebraucht werden, abgespeichert werden können.
Thanks.
Gruß.
21.07.2006, 15:44
Eine Tabelle ist normalerweise ein 2D-Array. Mit Index Array kannst du beliebige Zeilen, Spalten oder einzelne Werte auswählen.
Du kannst auch Bestimmte Bereiche der Tabelle mit der Maus markieren und über Property Node abfragen(was markiert ist) , dann kansst du die markierten Werte wiederum mit Index Array aus dem 2D-Array(Tabelle) rausholen und abspeichern.
Gruss, Eugen
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.672 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  Bildlaufleiste/Scrollbalken (einer Tabelle) verbreitern Horst 6 6.663 15.06.2020 09:34
Letzter Beitrag: Horst
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.678 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Frontpanelelement im Cluster einzeln steuern L@BTR0N 2 4.373 14.10.2019 09:25
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.552 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Anzahl beschriebener Zeilen einer Tabelle jan_1 17 10.020 15.03.2017 12:54
