Wechseln zu Blockdiagramm trotz Ausführung
20.07.2006, 06:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2006 06:42 von DerChris.)
DerChris Offline
7.0; 8.0.1; 2011
Wünsche einen guten Morgen,
Ich habe folgenden Frage ist es irgendwie möglich bei einem laufenden Programm (Main Vi ruft SUBVi auf dessen Frontpanel geöffnet und angezeigt wird) in das Blockdiagramm des Sub Vis zu wechseln. Habe das Problem immer dann wenn ich zuvor nicht schon von Hand entweder Haltepunkte in das Sub Vi gesetzt habe oder es schon manuell davor geöffnet habe. Dann ist es nämlich möglich mit strg-E bzw strg-TAB hinein zu wechseln.
Tue ich dies zuvor nicht, ist es nicht möglich das Blockdiagramm anzuzeigen O_o oder gibt es doch noch eine andere Tastenkombi ?
Danke schon mal
Der Chris
Ohja ich habe LabVIEW 8 instaliert
20.07.2006, 07:05
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Wünsche einen guten Morgen,
Wenn du das Runtime-Menü anzeigst und nicht verändert hat und wenn das "Fenster-Erscheinungsbild" auf "default" steht, dann funktioniert Strg+E. Wenn du das Fenster z.B. als "Dialog" einstellst oder das Runtime-Menü bearbeitet hast, dann funktioniert Strg-E leider nicht mehr. Mir ist dann auch keine Möglichkeit (Tastenkombination) bekannt, mit der man das Blockdiagramm noch einblenden kann - ausser, es war vorher schon offen ...
CB
P.S.
' schrieb:Ohja ich habe LabVIEW 8 instaliert
Shit happensWink
20.07.2006, 07:51
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
vor dem Problem stand ich auch schon und habe eine kleine Lösung gefunden, die zwar nicht ideal ist, aber funktioniert.
Ich blende mir den Menüpunkt APP_SHOW_PANEL_DIAGRAM dynamisch ein. Zuerst habe ich das Menü gelöscht und wenn ich, in meinem Fall, die Fernwartung nutze, so wird der Menüpunkt erstellt. Dazu habe ich mir ein kleines SubVI angelegt, dass ein boolschen Eingang hat. An diesen Eingang könnte man also auch einen Schalter legen, mit dem man den Menüpunkt ein und aus schaltet.
Viel Spaß beim Ausprobieren.
sven
Sonstige .vi  Men__Blockdiagramm.vi (Größe: 13,08 KB / Downloads: 280)
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.705 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
Question DQMH - Wie kann ich ein Modul anhand von Hardware wechseln TpunktN 2 3.313 25.02.2021 12:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.658 05.02.2021 14:53
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.197 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Phasen zeitgesteuert wechseln -cosmo- 7 6.652 08.06.2018 12:18
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 4.713 23.10.2017 07:41
