Abtastrate ändern
08.07.2006, 11:42
Katagia
Unregistered
Abtastrate ändern
Hallo
Ich will über den Line-In der Soundkarte ein EKG-Signal, 0,5Hz-200Hz, verarbeiten.
Mein Programm ist auch dank eurer Hilfe fast fertig.
Die niedrigste wählbare Abtasrate für den Line-In sind 8000Hz.
Die Schleife mit der ich die Daten einlese, wird alle 100ms wiederholt,
pro Interation sind also 800 Abtastwerte vorhanden.
Mit 8000Hz ist die CPU-Last viel zu hoch und ab 200Hz sind nur Störsignale
vorhanden.
Daher versuche ich die Abtastrate auf 400Hz zu reduzieren. Leider waren meine bisherigen
Versuche erfolglos.
Als erstes versuchte ich nur jeden 20. Messwert zu verwenden. Danach versuchte ich den
Mittelwert über 20 Messwerte zu bilden. Beides führte dazu, dass von dem Signal nichts
übrig geblieben ist.
Als nächstes versuchte ich das Vi "Align and Resample", um die Abtastrate auf 400Hz
zu reduzieren.
Leider kommen aus dem VI genauso viele Abtastwerte raus wie rein und sie wird nicht
reduziert.
Wie mache ich die Reduzierung richtig?
Vielen Dank,
Tilo
09.07.2006, 16:44
Katagia
Unregistered
Abtastrate ändern
Wenn ich statt der Abtastrate den Kehrwert an das Vi Resample sende,
funktioniert esSmile
  Messgeräte mit unterschiedlicher Abtastrate PatrickK 10 8.135 06.10.2014 14:25
  Abtastrate verbessern creo_123 1 2.804 29.07.2013 13:48
Letzter Beitrag: Achim
  Abtastrate Max_2202 5 6.879 25.03.2008 09:19
Letzter Beitrag: Aston
  abtastrate innerhalb whileschleife SiMan 2 3.992 21.11.2005 14:23
Letzter Beitrag: SiMan
