Eingangsvariablen Schleife aktualisieren
04.07.2006, 19:56
Katagia
Unregistered
Hi
Dank eurer Hilfe tut mein Programm schon fast was es soll und es ist übersichtlicher geworden.
Einen Großteil der Probleme konnte ich lösen.
Hier hängts aber noch.
Ich habe die Grafik einer SubVI angehängt. Herzschlag Ausgang ist ausserhalb des SubVI
mit "Herzschlag" verbunden. Herzschlag Eingang ist mit einer lokalen Variable von Herzschlag
verbunden.
Die Variable Herzschlag, also die externe Variable wird an einer anderen Stelle in meinem
Programm auf true gesetzt. Nach kurzer Zeit soll die Anzeige wieder zurück gesetzt werden.
Ausserdem soll optional ein kurzer Beep ausgegeben werden.
Die Variable "Herzschlag Eingang" wird nicht aktualisiert. Es wird immer der Wert verwendet,
der vor dem 1. Durchlauf gesetzt war.
Als Resultat höre ich kein Beep und die Herzschlaglampe bleibt immer an.
Ich dachte, wenn die Variablen in der While-Schleife stecken, werden diese bei jedem Durchlauf
aktualisiert. Das ist aber wohl nicht so.
Wie mache ich es richtig?
Bis dann, Tilo
05.07.2006, 00:11
So wie ich es verstanden habe (ist irgendwie zu ungenau beschrieben) würde ich vorschlagen in dieses SubVI die While-Schleife zu löschen, stattdessen aber dieses SubVI vom HauptVI in einer While-Schleife aufzurufen.
Die Schleifenversetzung hat gerade mit lokalen oder globalen Variablen zu tun. Anderer Vorschlag wäre die Variable göobal zu definieren und in die While-Scleife dieses SubVIs mitzunehmen.
Gruss, Eugen
05.07.2006, 10:30
Katagia
Unregistered
Danke für die Hilfe. Jetzt geht es
  Combobox-Strings aktualisieren Bärbel 4 6.416 12.02.2020 06:53
Letzter Beitrag: Bärbel
  Referenzen in mehreren Bibliotheken aktualisieren seuk 3 4.122 12.09.2019 09:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Blockdiagramm eigene VIs aktualisieren PTH 0 3.196 11.07.2018 08:21
Letzter Beitrag: PTH
  Das Datum und die Uhrzeit immer aktualisieren galilio 2 4.537 21.06.2016 13:40
Letzter Beitrag: galilio
  Frontpanelelemente aktualisieren Hasenfuss 4 6.810 05.05.2015 10:52
  Versionsnummer aktualisieren Pansonia 12 8.021 31.03.2015 06:08
Letzter Beitrag: Pansonia
