Beim Start sind alle Relais an...
17.05.2006, 14:27
diplNisse Offline
Hallo!
Ich nutzte die K8 Relaiskarte von Pollin, für die Parallele Schnittstelle.
Sie soll zur Motorsteuerung in einem Prüfstand verwendet werden.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass alle Relais beim Start des Rechners anziehen.
Erst wenn ich mein VI Starte (oder die mitgelieferte Software zur Karte) fallen die Dinger ab.
Ich könnte das natürlich über Entsprechende Hardware - NOR Schaltungen gegen ungewolltes Einschalten sichern, aber mein Hauptproblem ist:
Ist das normal, dass die Parallele Schnittstelle Spannungen auf den Steuerleitungen (8 an der Zahl) ausgibt, oder ist da einfach im BIOS was falsch konfiguriert?
Hat jemand zufällig auch eine K8 und ähnliche Erfahrungen?
Bis dahin.
  Conrad USB-Relais-Karte ansteuern Kryobuero 11 19.737 29.07.2019 20:09
  Com Port benutzen, um Relais zu schalten holographics 11 23.317 06.01.2013 11:09
Letzter Beitrag: Pitt
  Wo sind die Serial-Port-Vi's ? Guest 10 12.077 01.10.2007 15:18
Letzter Beitrag: eg
  Relais an serieller Schnittstelle feuerwehringenieur 4 10.732 28.06.2005 18:19
Letzter Beitrag: FranzDA
