Serielle Schnittstelle
07.05.2006, 19:46
dany22 Offline
Hallo
also ich möchte über meine serielle Schnittstelle aus LabVIEW ein Gerät ansteuern. Das Gerät benötigt aber die Befehle mehrfach in einem bestimmten Intervall. Also Es soll immer permanent der Befehl wiederholt werden. Dazu hab ich eine Schleife aufgebaut die die Com-Schnittstellle beinhaltet. Aber nun will ich noch weiiter Funktionen drum herum bauen und aufgrund des schnellen Zugriffs auf die Serielle Schnittstelle funktionieren die Butten ausserhalb dieser Schleife nicht mehr! Was soll ich da tun? Wie muss ich da vorgehen? Danke
08.05.2006, 13:46
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
das wird wohl auch nicht funktionieren, denn wenn die Schalter außerhalb der Schleife sind, dann werden diese erst abgearbeitet, wenn die Schleife beendet wird.
Entweder setzt du die Schalter in die Schleife oder du legst eine zweite Schleife parallel zu deiner COM-Scheife.
Zeige uns doch mal dein Prog, dann können wir besser helfen.
sven
08.05.2006, 17:11
dany22 Offline
also ich will um diese Schleife dann noch weitere Funktionen bauen aber diese funktionieren nicht da das Modell mit der Schleife beschäftigt ist.
Wär schön wenn ihr mal helfen könntet. danke
Sonstige .vi  Programm_9.vi (Größe: 97,47 KB / Downloads: 169)
08.05.2006, 17:41
oppossom Offline
5 mal die selbe Frage in 5 verschiedenen Threads? Ob sich da noch jemand auskennt :?:
08.05.2006, 18:09
Kvasir Offline
10
Ja das ist schon etwas verwegen. Einer hätte es auch getan
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.363 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.918 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.923 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.931 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 8.164 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 16.169 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
