alte LabVIEW VIs für LV2009 speichern
09.08.2010, 15:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2010 15:28 von Y-P.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich benötige jemanden mit einem alten LabVIEW (vermutlich ablv85und älter).
Die angehängten VIs Digital_Out.vi und Digital_Bit_Out.vi würde ich gerne mitlv09verwenden.
Falls da jemand ne Minute Zeit opfern könnte wäre das sehr hilfreich.
Danke,
Totti
Sonstige .vi  Digital_Bit_Out.vi (Größe: 30,32 KB / Downloads: 227)
LabVIEW 4.0
Sonstige .vi  Digital_Out.vi (Größe: 29,94 KB / Downloads: 229)
LabVIEW 4.0
09.08.2010, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2010 15:29 von Y-P.)
Deine VIs sind für LabVIEW 4.0. (Bitte nächstes Mal angeben Wink)
Laut dieser Liste braucht man zum Öffnenlv82und das habe ich leider nicht mehr. -_-
09.08.2010, 15:34
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Deine VIs sind für LabVIEW 4.0. (Bitte nächstes Mal angeben Wink)
Das hat mir mein LV leider nicht verraten.Dry
09.08.2010, 18:58
Lv82_img
Sonstige .vi  LB821_Digital_Bit_Out.vi (Größe: 11,73 KB / Downloads: 182)
Sonstige .vi  LB821_Digital_Out.vi (Größe: 11,43 KB / Downloads: 176)
09.08.2010, 20:16
Bekommst Du beim Öffnen keine Fehlermeldung? O
' schrieb:Das hat mir mein LV leider nicht verraten.Dry
09.08.2010, 22:38
' schrieb:Bekommst Du beim Öffnen keine Fehlermeldung?
Doch. Dass diverse SubVI fehlen.
Ich hab seine VIs ursprünglich nicht mit 82 geöffnet - erst mit 711 und dann mit 82.
10.08.2010, 07:22
Ich meinte eigentlich Torsten, weil er sagte, dass er die Version nicht wusste. Bei mir wird nämlich gleich angezeigt, dass das Version 4.0 ist und ich es deshalb nicht öffnen kann.
' schrieb:Doch. Dass diverse SubVI fehlen.
10.08.2010, 08:03
TSC Offline
LV 2018 SP1
Moin moin,
erstmal danke für die Mühen. Fehlermeldung bekomme ich schon:
Oh man, den Hersteller müsste man köpfen.
Da sagt er mir LabVIEW kein Problem alles vorhanden. Dann schickt er mir sowas ohne die nötigen Sub-VIs. Ich will doch einfach nur ne Befehlsreferenz für die scheiß Module.
Naja ich geh mal Telefonterror machen!
Trotzdem Danke.
  Nach LV2018 Installation parallel zu LV2009 keine DAQmx-Funktionalität mehr in LV9 _Markus_ 2 3.762 10.01.2019 12:02
Letzter Beitrag: _Markus_
  unnötige alte Daten aus Graph und Tabelle löschen Margi 3 3.813 24.09.2015 12:45
  Vision & alte LV Versionen am Computer gottfried 2 4.437 25.03.2013 15:06
Letzter Beitrag: gottfried
  Alte VIs einlesen bigfudge 4 4.882 29.10.2012 14:00
Letzter Beitrag: bigfudge
  LV2009: Gaussian Peak Fit VI : Error -20002 Ich bins nur 7 5.867 08.03.2012 15:46
  Array überschreibt immer alte Werte mit den neuen Phartas 8 7.049 08.04.2011 10:13
