Sub-VI-Frontpanel anzeigen
26.04.2006, 11:17
Ho123 Offline
8.2.1
möchte das Frontpanel eines Sub-Vi's anzeigen. Allerdings soll diese Anzeige an Bedingungen geknüpft sein, d.h. bei bestimmten Bedingungen möchte ich nicht, dass das Frontpanel angeziegt wird.
Im Moment ist es so, dass das Frontpanel ständig angezeigt wird. Ich habe die Einstellung "Frontpanel beim Aufruf anzeigen" bei den "Sub-VI-Einstellungen" gewählt.
26.04.2006, 13:14
Oliver Listing Offline
1998
Hi Ho123,
du kannst im SubVI per Property Node jederzeit das Frontpanel sichtbar oder nicht schalten.
Platziere dazu eine Property Node in deinem Diagramm.
Mit einem rechten Mausclick auf dessen Kopf kannst du die Klasse auf Select Class/VI Server/VI/VI auswählen.
Viel Spaß damit
Oliver
26.04.2006, 15:09
Ho123 Offline
8.2.1
Jetzt hab ichs! Danke...
27.04.2006, 07:48
Ho123 Offline
8.2.1
Jetzt habe ich noch ein weiteres Problem. Wenn ich das Sub-VI aufrufe funktioniert es, dass das Frontpanel angezeigt wird. Allerdings beginnt das VI zu blinken (es schließt und öffnet sich ständig), sobalb es eigentlich geschlossen werden sollte. Das müsste daran liegen, dass das Sub-Vi in einer WHILE-Schleife aufgerufen wird, die mit einer Zeit von 100 ms zyklisch aufgerufen wird.
Wie kann ich es unter diesen Voraussetzungen schaffen, dass das Frontpanel des Sub-Vi geschlossen bleibt, wenn eine bestimmte Bedingung nicht gegeben ist, und geöffnet ist, wenn die Bedingung gegeben ist.
27.04.2006, 10:44
marker Offline
Hallo Ho123,
dieses Verhalten kann mehrere Gruende haben.
Ist der Property Node Window/Open wirklich nur unter bestimmten Bedingungen gesetzt?
Hast Du die Einstellung "Frontpanel beim Aufruf anzeigen" wieder zurueckgesetzt?
Vielleicht stellst Du uns mal Dein VI hier zur Verfuegung.
Gruss,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
  Initialisiertes Array auf Frontpanel anzeigen valerian 2 4.067 15.09.2017 16:55
Letzter Beitrag: valerian
  Messwerte im Frontpanel anzeigen n00b32 4 5.201 02.06.2011 16:15
Letzter Beitrag: TSC
  2 EXE, Frontpanel einer EXE in der anderen anzeigen dali4u 2 4.229 10.03.2011 09:41
Letzter Beitrag: SeBa
  Bedien/- und Anzeigeelemente im Frontpanel nur nach Case-Anwahl anzeigen lassen toifl1987 4 6.830 21.02.2011 15:40
Letzter Beitrag: toifl1987
  Windows Explorer in Frontpanel anzeigen donoka 4 6.579 06.05.2010 23:31
Letzter Beitrag: donoka
  Software ( *exe ) im LV-Hauptfrontpanel öffnen und diese im anderen Frontpanel anzeigen? K.W. 5 5.463 29.04.2010 14:58
Letzter Beitrag: K.W.
