.txt Datei umformen, in Array, ausgeben
25.04.2006, 14:11
maximi Offline
Hallo.
Ich brauch euere Hilfe.
Ich muss ein Programm schreiben, dass eine .txt Datei offnet in der nur ASCII Zeichen stehen. Das Programm soll dann die ASCII Zeichen in deren hex Werte umwandeln und diese dann in ein Array speichen.
Die Werte aus dem Array sollen dann über eine PCI 6221 ausgegeben werden. Für das ausgeben hab ich schon eine Example Datei gefunden --> angefängt.
MfG Max
Sonstige .vi  Gen_Mult_Volt_Updates_SW_Timed.vi (Größe: 71,05 KB / Downloads: 249)
25.04.2006, 19:39
oppossom Offline
Hi!
Meinst du so eine Umwandlung?
25.04.2006, 20:18
@oppossom
Zitat:Meinst du so eine Umwandlung?
Das Fragezeichen ist hier mehr als berechtigt. Denn der Frager weiß selbst nicht was er will. Einerseits will er
Zitat:ASCII Zeichen in deren hex Werte umwandeln und diese dann in ein Array speichen.
andererseits schreibt er:
Zitat:Die Werte aus dem Array sollen dann über eine PCI 6221 ausgegeben werden. Für das ausgeben hab ich schon eine Example Datei gefunden
und in diesem Beispiel sind die Input-Werte - wie sollte es auch anders sein - ganz normale Gleitkommawerte,
26.04.2006, 06:55
maximi Offline
Die Example Datei soll nur zur Hilfe für die Ausgabe über DAQmx dienen. Da wirden ja die Werte aus einem Array über die Karte ausgegeben, oder?
@oppossom: Ja ich meine sowas. Wie gebe ich das dann über die Karte aus?
@Lucki: Entschuldige wenn ich nicht so einen LabVIEW-Horizont habe wie du, sonst würd ich warscheinlich nicht fragen.
26.04.2006, 10:04
maximi Offline
Ich hab jetzt ein Programm geschrieben, dass funkioniert, aber bei größeren Datein (von ASCII Zeichen) hängt sich der Computer fast auf und das Lab View ladet die ganze Zeit und bringt nichts raus.
Was soll ich denn machen, dass ich auch größere Datein verarbeiten kann?
Sonstige .vi  txt_auf_shaker.vi (Größe: 82,61 KB / Downloads: 253)
  Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben Serial 23 23.278 26.03.2014 07:22
Letzter Beitrag: Serial
  Array aus Clustern in ein Datei-Format speichern? che-salih 6 7.884 17.11.2013 17:19
Letzter Beitrag: che-salih
  ASCII Datei als Array einlesen JGOsram 6 7.300 24.10.2013 13:37
  Messdaten aus Array in Datei jacen 10 14.514 13.07.2012 22:09
  Wert in txt-Datei suchen und Zeilen ausgeben Schmidtzke 7 9.815 21.06.2012 09:18
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Daten aus Array in eine Datei schreiben Me 6 10.826 28.02.2011 17:09
Letzter Beitrag: Me
