Case-Selektor Problem
19.04.2006, 15:39
mige0311 Offline
Hi
Hab ein Problem mit dem Selektor und zwar will ich für die verschiedenen Case Wertebereiche im Fließkommazahlen-Bereich festlegen was ja laut Hilfe nicht geht. Der Wertebereich ist von 2,5-10 Volt und ich muß aller 2,5 Volt einen bestimmten Fehlerwert (unterschiedlich) dazu addieren. Hab das mit Vergleichen (Vi "Wertebereich prüfen und erzwingen") probiert aber da hab ich das Problem das ich die 4 Ausgegebenen Werte nicht auf eine einzige Anzeige bekomme sondern 4 verschiedene Anzeigen benötige.
Hat da jemand einen Vorschlag wie man das umgehen kann oder ohne eine Case-Struktur lösen kann?
PS: Ich hoffe das hab ich jetzt nicht zu kompliziert erklärt :roll:
mfg mige0311
19.04.2006, 15:53
oppossom Offline
Hi!
Ist zwar ein bisschen umständlich, aber du kannst ja mit einem einfachen Vergleichsoperator (oder in deinem Fall mit 4 Stück davon) alle Wertebereiche einzeln prüfen (<5, <7.5 ...) und je nach Ergebnis gehst du in deine Case-Struktur.
Lg Stefan
19.04.2006, 16:05
mige0311 Offline
Hi
Ja aber da ist ja noch das Problem das die Vergleiche ja True/Fals ausgeben somit hätte ich ja nur zwei Case zur Verfügung aber ich brauche ja dann mindestens 3 Case um alles zu unterscheiden wenn ich das richtig sehe. Außerdem is ja dann noch das Problem das ich die Ausgabewerte der Vergleiche an einen Selektor Anschluß bekommen muß mhmmm
mfg
19.04.2006, 16:11
oppossom Offline
naja, du bekommst 4 (oder mehr?) wahrheitswerte... die kannst du zB in einem Array zusammenfassen und das dann in einen integer umwandeln. mit dem gehst du dann in deine Case-Struktur.
19.04.2006, 16:12
Du kannst deine Fliesskommazahl mit 10 oder 100 multiplizieren und dann in der Case-Strukture Integer überprüfen.
Z.B. den Wertebereich zwischen 2,5 und 10:
Zahl*10 dann in der Case-Structure 25..100
Gruss, Eugen
19.04.2006, 16:22
mige0311 Offline
Hi
Oh mit 10 multiplizieren doch simpel aber genial. Man denkt halt oftmals viel zu kompliziert :roll: . Ich danke euch ganz sehr für die Hilfe.
mfg mige0311
19.04.2006, 16:31
oppossom Offline
das ist natürlich noch eleganter Wink
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.436 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.760 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Selektor Beschriftung Hardy43 4 5.369 25.04.2016 12:26
Letzter Beitrag: Hardy43
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 12.071 23.10.2014 14:17
  Problem mit Case-Struktur Andre_A 4 4.498 13.11.2012 20:45
Letzter Beitrag: Andre_A
  Ring-Index als Case-Selektor marcson 5 6.919 12.03.2012 15:43
