Tektronix TDS3034B ansprechen
20.03.2006, 16:23
berndl Offline
Hallo, ich bin Anfänger und das erste mal hier und hoffe das mir jemand helfen kann. (XP+ LabVIEW8.0)
Ich möchte einen Kanal des Oszis in LabVIEW darstellen.
Der notwendige Gerätetreiber ist installiert, die Verbindung (IP) wurde positiv getestet.
Wie ist nun die weiter Vorgehensweise? Welche VIs muss ich starten bzw. was muss ich konfigurieren damit.
Meine bisherige Vorgehensweise:
"Tools-Instrumentation-Create Instrument Driver Projetkt"
Danach unter "Examples-> Acquire Continous Waveform.vi"
Danach die Treiberkonfiguration unter VISA resource name richtig eingestellt und gestartet.
-->leider ohne Erfolg :-(
bitte um Hilfe
29.03.2006, 16:58
AndiMetzger Offline
7.1
IP? Das sagt mir in dem Zusammenhang nichts!
Oder meinst du, das du das Gerät übers Netz ansprechen willst?
Du brauchst auf alle Fälle die richtige Resourcen Adresse!
Dann fängt man immer mit dem initialize.vi an am Schluß kommt immer ein close.vi! Dazwischen was du willst!
Gruß Andi!
03.04.2006, 08:46
pinguin Offline
8.2 Full Development
Belgium
schau dir mal diesen Thread an:
http://www.LabVIEWforum.de/viewtopic.php?t...=asc&highlight=
Dort haben wir schon einmal darueber diskutiert, wie die Ansteuerung eines 5000er Oszi funktioniert. Fuer einen 3000er ist es aehnlich. Falls es dann noch Probleme und Fragen gibt, kannst du sie gerne stellen.
Allgemein musst du dir auf jeden Fall zuerst ueberlegen, was du manuell machen wuerdest und diese Schritte und Einstellungen (Trigger, Scaling usw.) dann in LabVIEW mit Hilfe des Instrumententreibers programmieren.
Viele Gruesse,
Mirko
  Fehler -1073807339 Tektronix DPO 4034B bhg1993 5 6.543 10.12.2015 13:08
  Tektronix DMM4040 Error kasiii 9 9.114 08.07.2015 09:57
Letzter Beitrag: MKay
  Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 sonne2107 6 6.688 10.07.2014 11:39
Letzter Beitrag: sonne2107
  Tektronix 370a Curvetracer GPIB MightyEm 3 4.960 06.09.2013 07:51
  Strom auslesen Tektronix Epicon 8 7.462 02.04.2013 09:52
  Ansteuern Oszi (Tektronix TDS7254B) über USB-GPIB-Adapter Ilona 2 5.961 03.09.2011 07:55
