Formel Ausdruck dynamisch konfigurieren
17.03.2006, 18:45
Thomas D. Offline
Ich habe mich mit dem empfohlenen Eval Formula Node.vi beschäftigt und bin schon fast an der gewünschten Funktionalität angelangt ... doch ein Problem beschäftigt mich immer noch !!!
Ich habe ein Schleife erzeugt bei der eine Formel mit 3 Variablen abgearbeitet wird ... mein Problem ist nun, dass ich einfach die
Werte meiner 3 Eingangsarrays nicht pro Schleifendurchlauf ordentlich als Input Values an das Eval Formula Node.vi übergeben bekomme ... es erscheint andauernd die Fehlermeldung -23092 --> variables Output Problem !!!! Ich hab echt alle versucht, finde aber irgendiwe keinen Weg meine einzelnen Arraywerte pro Schleifendurchlauf ordentlich als Input Values durchzuleitenO(
In den Anhang packe ich mal das Test.vi ... wenn jemandem eine Lösung auffällt ... wäre echt super wenn ihr kurz sagen könntet wo das Problem liegt !!!
Danke für Eure Hilfe
... Thomas
Sonstige .vi  Formel.vi (Größe: 70,59 KB / Downloads: 260)
fleißiger Student
17.03.2006, 19:44
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ich kann dir einen Hinweis geben, aber leider nicht den, den du gerne hören würdest:
du kannst die Formel im Formelknoten NICHT zur Laufzeit ändern ...
19.03.2006, 20:00
Oliver Listing Offline
1998
Hi Thomas,
wie wäre es, den Parser zu benutzen?
FunctionsMathematicsFormulaAdvanced Formula Parsing
für meine Ansprüche hat der bislang voll und ganz gereicht.
Oliver
23.03.2006, 15:06
1998
Oh Gott...
warum alles so kompliziert????
Oder ist das nur ein kleiner Ausschnitt... - aber nein die Arraybildung ist nicht nur kompliziert, sondern frißt auch noch unnötig Resourcen.
Aber das ist ein anderes Kapitel.
Hi Thomas,
du hast vergessen, das LV Datenflußorientiert programmiert wird. Bei Schleifenbeginn wird sofort gerechnet, lange bevor dein Array gebildet ist.
Außerdem dachte ich eher an eine einfachere Funktion.
Habe Sie mal zuzuüglich eingefügt.
Schau es dir einfach mal an - und unterlasse es in Zukunft VIs größer als eine Bildschirmseite zu programmieren. Kannst ja mal beide Versionen öffnen und vergleichen...
Oliver
P.s.: nächstes mal nicht deinen Eintrag editieren, sondern einen neuen mit dem VI ranhängen - erhöht die Übersichtlichkeit.
Sonstige .vi  Thomas_Formel.vi (Größe: 80,93 KB / Downloads: 304)
24.03.2006, 07:38
Thomas D. Offline
Danke Oliver für die Hilfe ...
das Beispielprogramm hat mir sehr weiter geholfen !
fleißiger Student
  Kennlinienfunktion (Formel) in XY-Graph darstellen Daniel90 4 6.712 21.01.2016 15:11
Letzter Beitrag: Daniel90
  Signal von Messkarte mit Formel verarbeiten und ausgeben krion 3 4.659 14.01.2014 16:06
  Intensity Graph konfigurieren Ernie10 1 4.149 13.05.2013 14:39
  Analoges Eingangssignal durch Formel verarbeiten und darstellen Gerry 6 8.204 06.06.2012 13:27
Letzter Beitrag: Gerry
  Formel nach Variable auflösen Gutelaunebär 8 8.179 15.05.2012 13:02
Letzter Beitrag: Gutelaunebär
  Express VI "Formel" rechnet falsch... v8.5 Lifebook 9 7.521 30.07.2009 15:35
Letzter Beitrag: KDanielF81
