Typkonvertierung String -> Double
20.12.2005, 16:42
Neuling Offline
Ist es möglich einen String in einen Double zu konvertieren? :oops:
20.12.2005, 17:13
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Neuling,
einenString kannst Du in ein Byte-Array konvertieren.
Das Array beinhaltet dann die ASCII-Werte der einzelnen Zeichen im Ausgangsstring.
Dieses Array kannst Du dann in ein Double-Array konvertieren.
Hilft Dir das ?
Andreas
PS: kleines Beispiel siehe unten.
[quote=Neuling]Ist es möglich einen String in einen Double
Sonstige .vi  String_to_Double.vi (Größe: 16,96 KB / Downloads: 260)
20.12.2005, 17:15
dbausdd Offline
Ja ist möglich, siehe Bild. Entsprechenden Umwandelbefehl findest du im Hauptmenü -> Sting -> String/Number Conversation -> Scan Value. %f ist das Umwandlungsformat, du wandelst hier in eine Gleitkommazahl um.
20.12.2005, 17:17
dbausdd Offline
A.Berndsen, du warst zu schnell!!! Ich habe es sowieso anders gemacht.
21.12.2005, 09:09
A.Berndsen Offline
724xx
dbausdd schrieb:A.Berndsen, du warst zu schnell!!! Ich habe es sowieso anders gemacht.
Hi dbausdd,
mag sein, daß ich schnell war, aber sicher sucht Neuling Deine Lösung! Wink
Respekt! Ich hab einfach zu kompliziert gedacht denke ich!
22.12.2005, 11:33
Neuling Offline
Hi A.Berndsen und dbausdd,
hab die erste Lösung nich ganz verstanden... da krieg ich auf jedenfall keinen Double raus *g*
Die Zweite is da schon etwas klarer.
Danke euch beiden.
  String to Double Problem joerg030284 1 3.672 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 3.770 04.04.2017 10:47
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.746 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 3.979 25.02.2015 20:36
  Double in 1D Array umwandeln? BunterLoewe 33 26.847 10.02.2014 23:49
Letzter Beitrag: BunterLoewe
  1D Array in - Element Double BunterLoewe 10 11.468 29.01.2014 15:30
