String an serielle Schnittstelle senden
07.12.2005, 12:24
Lost Offline
ich möchte über VISA an die serielle Schnittstelle Befehle senden, die dem dort angeschlossenen Druckregler dann sagen, regel den Druck auf 100 kPa zum Beispiel. Der Befehl für dieses Beispiel ist laut Dokumentation des Druckreglers eine Kombination aus ASCII und hexadezimalen Zeichen. Der Befehl für das oben genannte Beispiel lautet `C`004`100`0D0A wobei die in ``gesetzten Zeichen die ASCII Zeichen sind. In meinem Terminalprogramm kann ich den Befehl als String hintereinander eingeben in dem ich vor die Hex-Zeichen ein „#“ (Doppelkreuz) setze. Der Befehl sieht dann so aus: C#004100#013#010. Gibt es im LV auch die Möglichkeit so einen Befehlsstring zu senden, in dem ASCII und Hex-Zeichen gemischt sind?
Vielen Dank für Eure Hilfe. Hoffe mir kann überhaupt geholfen werdenSad
Gruß Jens
07.12.2005, 18:14
illuminus Offline
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
Mal an deinem Beispiel angelegt:
Code:
C#004100#013#010
Da #13 einem Carriage Return entspricht ist es in LV im Code-Display 13.
#10 ist ein Line Feed und kann mit 10 eingegeben werden.
Daher würde ich für #004100 mal versuchen 4100 zu senden.
Vielleicht klappst ja.
Gruss
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
08.12.2005, 08:34
Lost Offline
Ich habs so eingegeben, aber der Druckregler macht keine Anstalten sich zu bewegen.
Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort
13.12.2005, 16:24
bemecha Offline
bin leider auch am verzweifeln. Ich muss auch solch einen ähnlichen Befehl über die serielle Kommmunikationsstelle senden, nur dass mein Befehl eien Steuerung steuert und etwas länger aufgebaut ist. hier ein beispiel: ! ´01´ ´200´ SC CR LF, wobei "SC=Checksum" aus 2bytes , "CR" und "LF" jeweils aus 1byte bestehen. Dieser Befehl dient zur Testkommunikation zu meiner Steuerung.
Versuche es gerade mit VIs zu arbeiten, die als Beispiele in LabVIEW abgelegt sind - diese sind, denk ich, besser auf die serielle Kommunikation abgestimmt, als die einzelnen Funktionsbausteine. Vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung Lol
thomas
13.12.2005, 16:57
bemecha Offline
Hier mal kurz mein VI - ist hier was falsch aufgebaut?
Ich weiß ihr könnt es nicht testen, obs läuft, aber fallen euch irgendwelche logischen Fehler auf???
Danke für eure Mühe
thomas
Sonstige .vi  Kommunikation_Test.vi (Größe: 59,91 KB / Downloads: 376)
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.489 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.151 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 8.169 28.09.2017 12:13
  Visa String senden mit Zeitsteuerung NISI 3 5.030 28.05.2014 08:18
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 20.296 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 8.281 01.10.2013 10:38
