Probleme mit SubVI
23.11.2005, 12:20
hansidergute Offline
LV8.0,CVI 8.0
Probleme mit SubVI
Hallo Gemeinde.
Hab grad ein Problem mit einen SubVI. Ich bekomme es nicht hin. ein Ereignis heraus zu führen.
Read.vi ist das Haupt VI. Mit dem Button "popup" geht "write.vi" auf. Mit dem Button "setzen" soll im "read.vi" die LED "ja geht klar" auf true gehen, also genau wie die LED "los mach was".
Hab das schon mit Queue's probiert, wenn ich aber die Funktion "Element aus Queue entfernen" benutze, blockiert das den Button "popup".
Was kann ich tun?
Bitte um Hilfe
Sonstige .llb  Read.llb (Größe: 30,13 KB / Downloads: 173)
23.11.2005, 12:54
MrSieb Offline
Probleme mit SubVI
Also stell mal auf alle fälle die mechanical action des stop buttons
im write vi auf Latch when released dann bleibt er nimma hängen.
bzgl. Daten rausführen wenn du nicht deterministisch bist
warum nimmst ned einfach ne globale variable ?
_______________________________
There is no business like flowbusiness.
23.11.2005, 12:59
marker Offline
Probleme mit SubVI
Hi hansidergute,
versuchs mal so.
Gruß,
Marko
Sonstige .llb  Read_70.llb (Größe: 33,08 KB / Downloads: 208)
"Make it simple, make it strong!"
23.11.2005, 13:17
MrSieb Offline
Probleme mit SubVI
und hier ne möglichkeit mit Globaler Variable.
Sonstige .llb  Read_wGBL.llb (Größe: 31,31 KB / Downloads: 186)
23.11.2005, 13:26
LV8.0,CVI 8.0
Probleme mit SubVI
Danke,
kann keine globalen Variablen nehmen, weil ich am Ende ein *.exe draus machen will. da geht die doch nicht mehr, oder?
Ich werd den Rest mal testen, vielen Dank Wink
23.11.2005, 13:32
MrSieb Offline
Probleme mit SubVI
hansidergute schrieb:Danke,
? sicher warum den nicht ? Das global.vi ist ja auch in der llb drinn TOP Level vi in diesem
Fall read.vi angeben und BUILD -> fertig
23.11.2005, 13:44
marker Offline
Probleme mit SubVI
Globale und Lokale Variablen zu benutzen sollte man wenn möglich (es gibt wenige Ausnahmen) vermeiden. Sie benötigen viel Speicher und erhöhen durch die häufigen Speicherzugriffe die Durchlaufzeit des Programms. Man sollte statt dessen Schieberegister, Queues, Notifier und "Funktionale Globale Variablen" benutzen.
Natürlich hat jeder seinen eigenen Programmierstil und in kleinen übersichtlichen Programmen wird man sicherlich wenig/keine Probleme mit den "Lokalen" und "Globalen Variablen" haben, aber bei komplexen Programmen bekommt man früher oder später durch ihre Verwendung erhebliche Probleme.
Gruß,
Marko
23.11.2005, 13:53
LV8.0,CVI 8.0
Probleme mit SubVI
ok es geht, nehm alles zurückWink hatte irgend was in erinnerung mal was gemacht zu haben.
der gund warum ich keine glob variabeln nehmen will ist: weil ich auch mal als "fortgeschrittener" LabVIEW'er andere möglichkeiten probieren wollte. siehe hier:
http://www.LabVIEWforum.de/viewtopic.php?t=1414
Frage an marker: gibts einen bestimmten grund warum du vorher den status des queue ließt bevor du "element aus queue entfernen" benutzt? man könnte ja das mit dem status auch weglassen!
23.11.2005, 14:40
MrSieb Offline
Probleme mit SubVI
hansidergute schrieb:ok es geht, nehm alles zurückWink hatte irgend was in erinnerung mal was gemacht zu haben.
Klar :-) working with Queues is cool :-) Global -> quick and dirty
abwägen von nutzen/aufwand/ergebnis
sorry marker wenn ich vorgreife ich denke, :oops:
Über den Status wird sichergestellt das auch im Queu was drinn ist
ansonst wird der case gar nicht ausgeführt. Somit is die sache sauber
und sichergestellt das keine signaländerung "versäumt" wird.
23.11.2005, 15:14
LV8.0,CVI 8.0
Probleme mit SubVI
ok, dank an alle, war ne gute conversation. thx Wink
  Probleme mit SubVI und Funktion ´Warten bis zum nächssten Vielfachen von ms´ Herby07 3 8.842 27.04.2014 09:53
Letzter Beitrag: Herby07
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.798 25.08.2011 15:18
  Probleme mit Eigenschaftensknoten in einem SubVI Seb. Cordsen 7 5.474 30.07.2009 16:16
  SubVi-Probleme kaloy 17 11.378 23.07.2007 15:30
  Probleme mit Referenz in SubVI Newcomer 2 4.192 14.07.2006 10:10
Letzter Beitrag: Newcomer
