eigen erstellte Binärdatei einlesen
23.11.2005, 09:41
calimero Offline
ich habe eine eigen erstellte Binärdatei und möchte diese mit LV einlesen.
Ich habe die Binärdatei mal hochgeladen, in der stehen einhaufen Werte dich ich hier nicht alle aufführen möchte, jedoch beginnt sie zu begin mit einem Integer-Wert 10000, gefolgt von einem Charakter mit der Länge 260, dann wieder ein Charakter mit der Länge 11 und nochmals ein Charakter mit der Länge 9.
Zur Erklärung der Integerwert ist die Versionsnummer, der Charakter der Länge 260 beinhaltet einen Pfad, der mit der Länge 11 das Datum und der mit der Länge 9 die Zeit.
Der Pfad, das Datum und die Zeit kann man sehr gut auslesen, jedoch mit der Version, da bekomme ich immer nur Müll zurück.
Vielleicht kann mir ja hier einer helfen.
Gruss
calimero
Ps: Leider kann ich die Binärdatei nicht anfügen, weil die Endung nicht gestattet ist. Würde es ja gerne binär.vi nennen, aber ich weis nicht ob da die Admins mit machen.
23.11.2005, 09:49
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Lad doch mal dein VI hoch
Vieleicht kann man ja sehen wo dein Problem ist
gruß
Jürgen
A old LabVIEW User
23.11.2005, 10:02
calimero Offline
Werde ich machen aber ich glaube nicht das das was helfen wird. ich habe noch ein paar Kommentare in das Vi geschrieben zur besseren Erklärung was ich mit den verschiedenen Variablen bezwecke.
Es wäre noch dazu sagen das mit VisualC++ die Binärdatei einwandfrei gelesen werden kann also an der Binärdatei liegt es nicht die ist korrekt.
gruss
calimero
Sonstige .vi  bin_rdateiauslesen.vi (Größe: 22,12 KB / Downloads: 280)
23.11.2005, 10:35
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Ich glaube du mußt erst die vier bytes zusammen führen zu einem long int und dann dir die Zahl anschauen oder noch einen cast machen.
Als vorschlag copiere dochmal die binär daten in ein string control und sage dann make current value default
Dann kann ich die daten wieder einfach speicher und somit kann ich sie dann auch von platte lesen
Jürgen
A old LabVIEW User
23.11.2005, 10:40
calimero Offline
habe gerade heraus gefunden das es irgendwas mit dem Binärcode zutun hat.
Denn der Binärcode von 10000 ist 00100111 00010000
von 16 00000000 00010000
von 39 00000000 00100111
Jetzt muss ich nur noch die 16 und 39 so zusammen fügen damit sie die 10000 ergeben ;o) vielleicht hat ja einer von euch eine Idee.
Gruss
calimero
23.11.2005, 11:25
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
wie wird die 1000 (Ist die Zahl ASCII oder int oder ..)gewandelt in den Binärcode
Wenn du das weist brauchst du doch nur noch die Umkerung zu programmieren
Oder seh ich das zu einfach
Jürgen
A old LabVIEW User
23.11.2005, 11:43
calimero Offline
die 10000 ist ein Integer Wert, bin schon die ganze Zeit daran die 16 und 39 zu tauschen, soll ich das einfach mit dem Array tun?
oder gibt es da was spezielles in LV?
23.11.2005, 11:54
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Also bei den binären daten ist folgendes Problem
du mußt das obere byte verwerfen also nur die unteren 8 bits benutzen und sie dann zusammen führen
Hierfür gibt es in LabVIEW eine funktion unter
AdvancedData ManipulationJoin number
Ich hoffe das hilft
Jürgen
A old LabVIEW User
23.11.2005, 17:30
calimero Offline
hier bin ich wieder,
stehe nun vor dem Problem das ich einen Doublewert einlesen möchte, und da ist es nicht getan mit Byte vertauschen.
Vielleicht hat ja schon einmal jemand so was versucht.
Irgendwie muss man hier mit dem Exponent und Mantisse arbeiten, aber habe bisher noch nichts gefunden.
Gruss
calimero
24.11.2005, 10:09
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hast du es schon mal mit der cast funktion probiert
Also erst die bytes zusammenbauen und dann casten nach doupel
Jürgen
A old LabVIEW User
  Auslesen aus Binärdatei. Hasenfuss 1 5.403 14.01.2013 19:49
  erstellte Datei oder Ordner verstecken? erzengelsamael 3 5.019 01.10.2012 13:00
Letzter Beitrag: Morpheus
  Binärdatei nach .txt datei Martin Heller 5 9.333 15.12.2011 11:07
  Seltsame Zahlen beim Einlesen einer Binärdatei Peer 3 4.530 28.04.2011 15:43
Letzter Beitrag: Peer
  Geöffnete Binärdatei per FTP übertragen und einlesen Matze 11 12.976 15.11.2010 08:08
Letzter Beitrag: Matze
  2D Array als Bilddatei oder Binärdatei speichern rerler 2 9.400 03.08.2010 17:11
Letzter Beitrag: rerler
