Ausgang aus SubVI heraus führen
18.11.2005, 22:56
Chriz Offline
ich habe ein SubVI in dem verschiedene Werte verarbeitet werden, jetzt möchte ich einfach nur einen zusätzlichen Ausgang zu diesem SubVI hinzufügen und einen Boolschen Wert nach aussen führen, aber wie mach ich das!?
Ich habe im SubVI den Ausgang eines Operanten (UND-Glied) offen gelassen und auch mal eine LED zu Testzwecken angeschlossen, aber egal was ich mache, der Menüpunkt "Eingabe/Ausgabe einfügen" bleibt grau hinterlegt.
Sicher ist es nur eine Kleinigkeit, aber ich habe eben keine Ahnung was ich falsch mache dass ich den Ausgang nicht nach aussen führen kann!
Gruß Chriz
18.11.2005, 23:02
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo chris,
häng doch mal dein vi an oder mach einen screenshot,
ansonsten musst du im connectorfeld (obern rechts)
mit dem wiretool (kabelrolle) erst markieren und dann auf dein control
:roll:
18.11.2005, 23:20
Chriz Offline
hi,
ich hab Dir mal einen screenshot angehängt, oben rechts das UND möchte ich nach aussen führen!
[Bild: 5663-49.jpg]
Gruß Chriz
19.11.2005, 18:52
dbausdd Offline
HI Chriz!
Versuch mal folgendes:
- hinter dein UND musst du ein Anzeige- (Indicater) -Schalter (Knopf, LED, vollig egal) legen
- wechsel in dein Frontpanel
- klicke mit der rechten Maustaste auf dein VI-Symbol oben rechts
- wähle "Show Connector"
- sollte kein Kästchen (Eingang/Ausgang) mehr frei sein (weiß), dann klick noch mal mit der rechten Maustaste drauf und wähle "Add Terminal"
- jetzt verkabelst du dein Schalter mit dem freien weißen Kästchen
- wenn du alles richtig gemacht hast ist das Feld jetzt nicht mehr weiß sondern braun oder grün
Somit sollte das jetzt funktionieren.
Viel Spaß!
21.11.2005, 09:23
Lanos Offline
7.1.1
soweit ich weiß musst Du zum Beispiel ein Indikator anfügen und diesen nicht mit markieren.
Dann solltest Du einen Ausgang angezeigt bekommen, Wenn nicht markier den Indikator mit und dann hast Du aufjedenfall einen Ausgang.
  Tastenkombination aus *.vi heraus ausführen kpa 12 12.297 02.10.2020 21:39
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Ausgang SubVI geht nicht Tobi.KT 3 5.713 12.12.2013 09:28
  SubVI-Eigenschaften über Referenz aus HauptVI heraus beeinflussen (als Exe) dereinzug 6 6.350 28.08.2012 16:55
Letzter Beitrag: Falk
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.067 25.08.2011 15:18
  While-Schleife aus einer Sequenz heraus steuern Krähe 2 4.650 26.02.2011 22:06
  Wie finde ich heraus, welche Runtime Engines verwendet werden LabYouToo 9 8.445 07.10.2010 17:56
