Thema geschlossen
Wie erzeugt man Leerzeilen und Strings in Spreadsheet-Files?
13.10.2005, 15:20
Danyo Offline
Hallo!
Ich möchte in einer Spreadsheet-Datei (nur numerische Werte) Leerzeilen an einer bestimmten Stelle (keine Nullen) und auch einfache Strings einfügen.
Ist das möglich? Habe leider keinen Einfall, wie...
Danyo
to top
13.10.2005, 16:32
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
anbei die funktionen mit denen du arbeiten musst, wenn du nicht nur zahlen, sondern auch text und/oder leerzeilen einfuegen willst!
Du findest diese Funktionen in der String Palette im Blockdiagramm!
Mit der EOF Konstante fuegst du Leerzeilen ein, mit der Tab Konstante ueberspringst du Spalten (anschließend einfach noch eine String Konstante an die concentenate string funktion anfuegen und einen text rein schreiben...) und mit dem array to spreadsheet string wandelst die numerischen daten in deinen formatierten string um (%.3f gibt hierbei die Anzahl der Nachkommastellen an)
to top
13.10.2005, 17:13
Danyo Offline
Vielen Dank für den super Tipp!
Funktioniert genauso, wie ich's wollte!
Gruß Danyo
to top
Thema geschlossen
  Unbekannte Anzahl an Files einlesen. labview2013 2 3.559 20.02.2013 17:16
  read from spreadsheet inside while loop Levin 5 4.602 10.12.2012 18:30
Letzter Beitrag: Levin
  Queue erzeugt Fehler 1 bei jeder zweiten Ausführung LazyBoNe 5 5.570 11.07.2012 08:21
  Header Files in Config.Files LordPAddy 3 4.338 10.03.2011 14:25
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 8.239 23.01.2011 17:40
  Leerzeilen aus 2D Array löschen Rainito 12 18.772 11.10.2010 12:27
