Schalten mit variabler Zeiteinstellung
28.07.2005, 10:11
w.marco Offline
ich benötige eine Funktion in LabVIEW 7.0 die folgendermaßen funktioniert:
Ich möchte über einen Schalter meine Signale zurücksetzen,dafür benötige ich das 'Rücksetzen' Signal für 2-3 Sekunden.
Gibt es eine einfache Lösung,bzw VI für dieses Problem? Bis jetzt habe ich einen Schalter genommen und den für den Zeitraum manuell betätigt.
Bräuchte ein Vi das den Impuls durch Drücken eines Tasters für eine variable Zeit aufrecht erhält, und nicht nur nicht solange wie ich den Taster gedrückt halte ausführe.
Wäre schön wenn jemand mir helfen könnte, auch nur ein Lösungsansatz würde mir schon helfen,DANKE !!
Gruß Marco
28.07.2005, 11:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2008 20:20 von jg.)
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
Ich habe dir einmal zwei Lösungen skizziert. Die beiden Varianten befinden sich beide in "reset_sig.vi" (im Diagramm oben und unten). Wie das Reset Signal genau gesetzt und zurückgesetzt wird, das schreibst du nicht, deshalb habe ich das auch offen gelassen. Das musst du noch ausfüllen.
(LV6.1)
Sonstige .vi  reset_sig.vi (Größe: 37,28 KB / Downloads: 257)
Martin Henz
03.08.2005, 10:09
w.marco Offline
Vielen Dank, deine Beispile haben mir weitergeholfen!
Gruß Marco
13.03.2008, 14:42
skander Offline
8.2 / 8.5
' schrieb:Vielen Dank, deine Beispile haben mir weitergeholfen!
Gruß Marco
Hi Marco
Welchen Beispiel hat dich weiter geholfen. the first or second one. Thank you
  SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße Philipp_O 3 5.468 25.11.2022 11:45
  Mittels eines Tastersignals schalten Christoph Maass 2 3.388 13.07.2020 09:45
Letzter Beitrag: NoWay
  Variabler Schieberegler mit Farbbereichen Stefanos 3 4.761 06.11.2014 20:40
  Ereignisstruktur: Beim Drücken schalten gfzk 6 9.286 15.08.2014 08:56
  Zyklisches Schalten mhimmels 2 4.296 23.11.2013 18:03
Letzter Beitrag: mhimmels
Question DO nach eingestellter Frequenz schalten olmethn 13 11.050 05.12.2012 17:35
