gegenseitig aussschliessende Eingabe-Auswahl
21.06.2005, 12:21
sifiland Offline
7.1
ich habe drei Befehle ( write, go und read).
Ich möchte nur einen Befehl aktiv schalten, d.h. Wenn ich einen Button drücke, so sollen die restlichen inaktiv werden.
Hat jemand eine Idee?
( Ich weiss, ich bekomme fast immer eine Antwort Wink )
21.06.2005, 12:36
Oliver Listing Offline
1998
Hi sifiland,
sollen die anderen Buttons richtig gesperrt (Property: Disabled).
Ich nutze dafür immer die Event Structure, um auf eine Anwenderaktion zu reagieren und dann die anderen Buttons entsprechend zu manipulieren.
Oliver
21.06.2005, 12:49
sifiland Offline
7.1
Hallo Oliver,
Danke erstmal für dei schnelle Antwort. Die anderen Buttons sollen einfach auf den False-Zustand geschaltet werden.
Es dürfen nicht mehrere Befehl gleichzeitig an die Schnittstelle gesendet werden.
21.06.2005, 13:03
1998
Hi sifiland,
am einfachsten geht das (ohne Event Structure), wenn du die Eigenschaft des Schalters in die eines Tasters veränderst:
rechten Mausclick auf den Schalter und dann unter Mechanical ActionLatch When Released auswählen.
Dann wird der Schalter sofort wieder nach abfrage durch LV zurückgesetzt und dein Befehl nur einmal ausgeführt.
Ansonsten halt über die Property Nodes (rechter Mausclick im Diagramm auswählen) die Eigenschaften programmatisch ändern.
Oliver
22.06.2005, 12:03
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Warum benutz du nicht den Radio Button (in LabVIEW 7.1) ?
Du findest ihn in der boolean palette
Indem Cluster kannst du dann soviele schalter defenieren wie du willst
Jürgen
A old LabVIEW User
22.06.2005, 13:40
sifiland Offline
7.1
Hi Buhrz,
das ist eine gute Idee.
Ich habe noch eine Frage: Ich habe für jedes Button ein Index. ( write-index = 1, go-index = 6, usw.)
wie schalte ich nach oder wie verbinde ich Buton und Index?
23.06.2005, 06:57
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
[quote=sifiland]wie schalte ich nach oder wie verbinde ich
A old LabVIEW User
24.06.2005, 09:46
sifiland Offline
7.1
Hallo Buhrz,
die Frage von mir war völlig daneben. Alles OK, erledigt
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 5.095 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Passwort Eingabe 911tom 21 16.511 21.03.2017 07:44
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 6.584 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
  Eingabefeld löschen nach Eingabe Gesetzt 13 13.212 02.02.2015 22:11
  Eingabe in String-Eingabefeld behalten GrEeHoRn 5 8.956 28.02.2014 11:04
Letzter Beitrag: GrEeHoRn
  Taste während Eingabe checken Hasenfuss 2 5.266 25.04.2013 17:51
Letzter Beitrag: Hasenfuss
