Eingabe als Standard setzen
16.06.2005, 09:34
LordMordred Offline
Ich mal wieder, hätte da mal ne Frage, wie kann ich einen vom User eingegebenen Wert als Standardwert für das Feld setzen.
Oder muss man das wirklich über eine Initialisierung machen? Das ich die Werte in eine ini schreibe und die bei Programstart wieder lade?
16.06.2005, 09:49
chiefwiegam Offline
hi,
das geht im menu
1. gib in alle Felder die gewünschten Werte ein
2. operate>make current values to default
g markus
16.06.2005, 11:56
LordMordred Offline
Ja Nee, das ist mir klar.
:roll: :oops: Ich glaube, ich habe ein kleines aber wichtiges Detail vergessen zu erwähnen. Ich meinte während des Laufes des VI.
16.06.2005, 15:44
ahlers01 Offline
1993
LordMordred schrieb:Ja Nee, das ist mir klar.
Grundsätzlich kann man die Mehtode 'make current value default' nur aufrufen, wenn das VI NICHT gerade ausgeführt wird (bzw. in eine gerade in der Ausführung befindliche Hierarchie eingebunden ist). Sicherlich kann man sich Tricks überlegen, das zu umgehen, z.B. das VI nur dynamisch nutzen, nach Nutzereingabe beenden, dann neuen Default setzen, abspeichern, wieder (dynamisch) einbinden usw. Das ist aber so kompliziert, dass Dein zuerst genannter Vorschlag (per .ini Datei) der deultich einfachere Weg ist. (Mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Einträge in der .ini auch mit beliebigen anderen Programmen geändert werden können)
16.06.2005, 16:01
florian Offline
7.1
Was auch noch möglich wäre ist die Werte in die Registry zu schreiben. LabVI hat dazu einige Tools. Ich habe mich damit aber noch nicht beschäftigt, aber in der Hilfe solltest du einige Beispiele finden.
Gruß, Florian
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.114 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Passwort Eingabe 911tom 21 12.718 21.03.2017 07:44
  Eingabefeld löschen nach Eingabe Gesetzt 13 11.168 02.02.2015 22:11
  Tastenkombination "aktuellen Wert als Standard" A.Limbach 2 3.766 05.12.2014 11:03
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Silber-Schema als Standard bei DAQmx zig 5 5.141 26.08.2014 10:25
  Eingabe in String-Eingabefeld behalten GrEeHoRn 5 7.879 28.02.2014 11:04
Letzter Beitrag: GrEeHoRn
