Problem beim Speichern der Daten
02.06.2005, 16:47
stone Offline
Folgendes kleines problem!
Möchte von meiner seriellen schnittstelle daten von einem mikrocontroller einlesen. Dieser sendet die Daten (8-bit) per tastendruck am µC-Board an die serielle schnittstelle.
Ich möchte die empfangenen strings in einen array speichern.
mein problem liegt darin, dass jedesmal wenn ein neues zeichen kommt und in den array gespeichert wird, das zeichen welches davor steht gelöscht wird.
wäre nett wenn sich das mal wer ansehen könnte!
PS: habe noch LV7.0, nur zu info wenn jemand ein vi hochlädt.
bin dankbar für jede antwort!
Sonstige .vi  Serial_Communication.vi (Größe: 67,11 KB / Downloads: 226)
02.06.2005, 17:50
ahlers01 Offline
1993
stone schrieb:Möchte von meiner seriellen schnittstelle daten von einem mikrocontroller einlesen. Dieser sendet die Daten (8-bit) per tastendruck am µC-Board an die serielle schnittstelle.
Das Zauberwort heißt 'Schieberegister'. Ich hab's in beiliegendem VI implementiert (und noch ein bisschen aufgeräumt).
Ein Tip: Versuch in Deinen VI's OHNE lokale Variablen und OHNE Sequenzstrukturen auszukommen. (Geht nicht immer, manchmal komme ich auch nicht ohne aus. Aber geht FAST immer. )
Sonstige .vi  Serial_Communication.vi (Größe: 61,73 KB / Downloads: 205)
02.06.2005, 23:24
stone Offline
Danke für die schnelle antwort!
ich werde mir deine ratschläge zu herzen nehmen!
ich weiss, dass mein programmierstil noch nicht besonders gut ist:oops: bin dankbar für alle ratschlge
gruß stone!
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.236 17.11.2021 12:54
  problem beim xy graph erstellen (nach string) Mario1989 8 7.533 18.04.2008 09:03
Letzter Beitrag: Mario1989
  CAN problem, keine daten empfangen ThiTob 5 5.344 09.08.2007 13:30
Letzter Beitrag: ThiTob
  Problem beim Auslesen eines uC puma5 4 5.370 29.03.2006 21:03
Letzter Beitrag: eg
  Get Measurement Value.VI Problem beim Tek TDS 5034B Oszi! AndiMetzger 29 20.931 26.03.2006 08:59
Letzter Beitrag: AndiMetzger
  GPIB beim Problem DevilDust 2 4.585 02.05.2005 14:20
Letzter Beitrag: DevilDust
