VI von LabVIEW5 nach 7: write char to file will nicht mehr??
03.05.2005, 13:56
irgendeinuser Offline
Hallo Zusammen.
Hab mit LabVIEW 5.1 (win98) ein VI geschrieben, läuft (endlich) ohne Probleme.
Jetzt hab ich das Vi etwas verändert (eigentlich nur den analogen Ausgang weggelassen und die Faktoren der Eingänge geändert) und versucht das Vi mit LabVIEW 7.0 (win2000) zu öffnen. Die Karte ist in beiden Rechnern die gleiche NI AT-MIO-16E-10.
Wenn ich jetzt die Daten speichern will erhalte ich folgende Fehlermeldung
Fehler 7 ist bei neuer Datei aufgetreten
Mögliche Gründe:
LabVIEW: Datei nicht gefunden. Die Datei wurde eventuell verschoben oder gelöscht, oder der Dateipfad wurde bezüglich Ihrer Plattform nicht korrekt formatiert. Beispiel: verwenden Sie als Pfadseparator auf Windowsplattformen, : auf Macintosh und / auf UNIX.
NI-488: Karte existiert nicht.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus,
Gruß Ben
Sonstige .vi  pt100_achim.vi (Größe: 78,33 KB / Downloads: 258)
03.05.2005, 15:47
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Also bei mir funktioniert das Programm gar nicht.
Wenn du speicherst wird bei der funktion immer wieder eine neue Datei angelegt und das Programm fragt mich ob ich sie überschreiben will.
Meiner ansicht kann das speichern so nicht funktionieren.
deine Fehlermeldung bekomme ich nicht hin.
Vielleicht kannst du auch noch das alte programm hier reinstellen
Jürgen
A old LabVIEW User
04.05.2005, 12:19
hallo jürgen.
erstmal dankeschön fürs antworten!
hab das problem gestern abend selber gelöst (juhuu)
deine case schleife für das intervall hab ich gelassen und einfach das write data to file.vi von LabVIEW5 gegen das vorgefertigte vi von vers. 7 ausgetauscht...das hatte ich zwar schon versucht bevor ich den thread geschrieben hab...irgendwie hat es dann aber irgendwann geklappt.
gruß ben
ps: da du mir nun schon ein paarmal weitergeholfen hast und irgendwie immer der erste (und einzige) bist, der auf meine threads antwortet, frag ich mich nun: wer der jürgen eigentlich? wie bist du zu LabVIEW gekommen? arbeitest du beruflich damit oder ist das "nur" ein hobby von dir?
  Probleme mit "Write to Measurement File" bastipa93 11 9.768 04.06.2020 05:29
Letzter Beitrag: bastipa93
  File IO zeigt nicht alle Datenpunkte DeltaTango 1 3.720 20.11.2017 16:24
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 10.634 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.420 14.01.2014 21:06
  Dateiinhalt syncronisieren mittels read/write binary file manuwestern 12 13.347 18.07.2013 17:01
  Zeitliche Messwertaufnahme: Wo Write-to-spreedsheet-file-vi platzieren Body Lotion 22 17.339 08.11.2012 16:44
